  TM - Plant Simulation
  Prozessreihenfolge beim montieren
Autor Thema:  Prozessreihenfolge beim montieren (1135 mal gelesen)
Tema
Sehen Sie sich das Profil von Tema an!   Senden Sie eine Private Message an Tema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tema
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem, welches ich seit Tagen leider nicht lösen kann.
Ich habe ein Methode geschrieben, die soweit in Ordnung sein müsste. Aber auf die nächsten Schritte komme ich einfach nicht. (siehe Bild: Methode)
Ich habe eine Prozesstabelle in der obersten Hierarchieebene (siehe Bild: Tabelle), die ich von einer Exceltabelle hochlade. Wie man sieht habe ich in der Spalte "ProcessName" die Varianten drin, unter "OperationNo" die Reihenfolge der Prozesschritte, unter "ModuleName" die Station für die jeweilige Montage, und von Par1 bis Par3 das Anbauteil welches montiert wird.
Die Förderhilfsmittel erreichen alle Stationen in einem geschlossenen Kreislauf. Wie man z.B jetzt bei Variante A sieht, läuft das Förderhilfsmittel solange im Kreislauf bis es an der Station "AS1" ist und bekommt dort das Teil 32500, läuft weiter bis zur Station "RS3" um das Teil 32100 zu bekommen, läuft weiter bis zur Station "RS1" und bekommt das Teil 32200 und läuft weiter bis es wieder die Station "RS3" erreicht um das Teil 32003 zu erhalten usw....
Die Steuerung für die Teile laufen über die Montageliste(siehe Bild: Tabellen), welches die richtige Montageliste abhängig von der Variante in die Montagestation reinkopiert.
Mein Problem an dem ganzen ist, die Methode so zu schreiben das es die Reihenfolge nach der Prozesstabelle einhält, welches ich oben beschrieben habe. Ich glaube, es muss eine Änderung in der Montageliste erfolgen, weil die Montagestation sturr nach dieser Montageliste geht. Aber ich dachte mir vielleicht kann ich irgendwie die Ausgänge in den Quellen sperren, wenn der Prozess erst das Anbauteil beim nächsten mal haben möchte.
Die Methoden werden immer komplexer und da ich vor meiner jetzigen Aufgabe nie Erfahrungen sammeln konnnte, bin ich einfach überfragt und komme nicht weiter.
Würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
Liebe Grüße
