  TM - Plant Simulation
  HBW aus Bibliothek
Autor Thema:  HBW aus Bibliothek (720 mal gelesen)
freesim
Sehen Sie sich das Profil von freesim an!   Senden Sie eine Private Message an freesim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freesim
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Hochregallager "Aisle" aus dem HBW Simulatinsmodell der Bibliothek. Wieso hört das Regalbediengerät plötzlich auf die BEs zu verteilen, nach zwei Einlagerungen? Dimensionen des Regals sind groß genug. Habe den Eingang des Aisle-Baustein mit einer Förderstrecke verbunden, mehr nicht. Jedoch bekomme ich zudem eine Fehlermeldung in Methode "store" des Aisle, nach der ersten Einlagerung eines BE:
Fehler in Methode '.Modelle.Netzwerk.Aisle.store' in Zeile '21': Ein 'VOID' kann keine Methode 'ReportStoring' empfangen
Zeile 21:  rgmanager.ReportStoring(part,current); betreffende Zeile
Was mache ich falsch?
