  TM - Plant Simulation
  Plant Simulation Falsche Paarung im Netzwerk
Autor Thema:  Plant Simulation Falsche Paarung im Netzwerk (912 mal gelesen)
Christian72
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Christian72 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian72
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auftragsliste.pdf
könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen.
Bei diesem Modell bei dem Netzwerk TestenSignieren tritt ein Problem auf.
Ich habe Schaftkegelräder und Tellerräder die dann gepaart werden müssen zu einem Teil.
Diese Teile haben jedoch eine unterschiedliche Anzahl (siehe Auftragsliste Spalte Anzahl TR..., SK...). Diese Differenz müßte man errechnen und als Ausschuß entfernen damit die Anzahl gleich ist.
Momentan schreibt er irgendwann immer 'falsche Paarung'
Unterschiedliche Werte entstehen durch den Platzbedarf in den Gitterkörben.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen vielleicht habt ihr eine Idee wie das gehen könnte.
Christian
CNC-Fräser (m/w/d)
Wir, die FEINMETALL GmbH sind ein innovatives, kompetentes und global agierendes mittelständisches Familienunternehmen. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Kontaktierungslösungen für die Elektronik-, Automobil- und Halbleiterindustrie. Damit tragen wir maßgeblich zur Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität ihrer Produkte bei.
Mit rund 650 Mitarbeitern weltweit, davon 280 Kolleginnen ...
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian72 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bei diesem Modell bei dem Netzwerk TestenSignieren tritt ein Problem auf." Das ist ja ärgerlich, aber das hier ist kein Hellseher Forum. Wir können nicht wissen weshalb die von einem Anwender erstellte Fehlermeldung "falsche Paarung" in einem Modell, dass wir nicht sehen können, auftritt.
Da die Daten in einer Tabelle stehen, solltest du dir "Arbeiten mit Tabellen" in der Plant Hilfe durchlesen. Da wird erklärt wie man mit Daten in einer Tabelle arbeitet sprich sie substituiert addiert oder was auch immer.
Allerdings ergibt für mich eine Simulation, welche überschüssige Gutteile als Ausschuss entfernt nur weil ein anderer Behälter leer ist keinen Sinn. Bevor du weiter "programierts" solltest du dir Gedanken machen wie man in der realität mit diesem Problem umgeht.
Patrick
