  TM - Plant Simulation
  Plant Simulation Fehler bei Umlagerung
Autor Thema:  Plant Simulation Fehler bei Umlagerung (1213 mal gelesen)
Christian72
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Christian72 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian72
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlosschleife_Fehlermeldung.pdf
VerteilmatrixHTDVarTR.pdf
zuerst danke für die Rückmeldungen!
Habe das Problem aber immer noch!
Im Anhang habe ich die Endlosschleife und die Fehlermeldung mitgeschickt.
Wenn ich einen Instanzpunkt einsetze habe ich die Endlosschleife
bei den grau markierten Zeilen.
Habe in die Methode folgende Zeilen hinzugefügt:
if i=mengeboro then
puffer.EingangGesperrt:= false;
puffer.AusgangGesperrt:=true;
return
end;
next;
Danke für eure Hilfe
Christian
Trassierer / Technischer Planer Freileitungstrassen (m/w/d)
FICHTNER - Engineering for a better tomorrow
Seit über 100 Jahren steht Fichtner als unabhängiges Familienunternehmen für Verlässlichkeit, Integrität und eine werteorientierte Unternehmenskultur.
Als Ingenieur- und Beratungsunternehmen arbeiten wir an Lösungen für die großen Themen unserer Zeit ? von Energie und Umwelt bis zur Digitalisierung. Unsere Projekte ...
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian72 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst, wenn es sich um das selbe Problem handelt, in einen deiner bereits erstellten Themen weiter fragen.
Das Problem wurde bereits gelöst.
Die MEthode versucht ein BE umzulagen welches sich zum Zeitpunkt des Umlagerns nicht mehr dort befindet, wo die Methode es erwartet. Zum einen kannst du rechtzeitig die Ausgänge sperren oder die Methode an einer anderen Stelle ausführen z.B. nicht im Heck sonder im Bug.
Des weiteren wird sich Niemand mit einem mehrseitigen und in einer unvorteilhaften Formatierung gedruckten Quellcode beschäftigen. Es sieht so aus als wenn du es einfach dahin geklatscht hast und jetzt denkst, dass das Forum  nur auf dich wartet. Auch für dich wir es schwer und mühsam sein sich dort durch zu arbeiten. Vieleicht hilft es dir wenn du die eine große Methode in mehrere kleine Methoden aufteilst. So wird die Fehler suche meistens erleichtert.
MFG
PAtrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 13. Feb. 2009 editiert.]
