Thema: Broker per Methode setzen (1042 mal gelesen)
grebla Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: auf einem Montageband mit mehreren Stationen (mit Arbeitsplatz) müssen unterschiedliche Arbeiten geleistet werden. Das Band ist getaktet, d.h. alle 45 Minuten werden die BEs auf die nächste Station umgelagert. Pro Station wird nur eine bestimmte Arbeit geleistet. Normalerweise dauert diese Arbeit weniger als die Taktlänge (45 Minuten). Es kommt aber vor, dass die Bearbeitungszeit die Taktlänge überschreitet, und die Restarbeit auf der Folgestation weitergeführt wird. Beim Takten setze ich die richtigen Dienste sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Station. Was ich aber nicht hingekriegt habe (habe auch keine Hilfe dazu gefunden), ist den richtigen Broker zu importieren. Teil der Methode sieht folgenderweise aus: station_n.imp.setzeDienste(Dienste["Soll_dienst", bühne+1]); ap_n.setzeUnterstützteDienste(Dienste["Soll_ap", bühne+1]); Dabei sind "station_n" und "sp_n" die Folgestation und der näcshte Arbeitsplatz; in der Tabelle "Dienste" sind die Dienste hinterlegt. Analog muss ich aber auch den Broker setzen. Frage ist, wie? Danke im Voraus für die schnelle Antwort! Cata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grebla Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grebla Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles läuft wunderbar, bis die folgende Fehlermeldung kommt: "Pfad kann nicht geändert werden, da Broker Importer Exporter vermittelt hat." Ich habe keine Ahnung, wieso so ein Fehler vorkommt. Bitte um Hilfe. Screenshot angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grebla Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grebla
grebla Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich aber versuche, ist in einer Station den Broker als Importer zu setzen. Die Methode funktioniert einwandfrei bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann kommt irgendwann die Fehlermeldung. Wie schon erwähnt, ist mein Band getaktet. Ändere ich die Taktlänge, so tritt die Fehlermeldung früher oder später auf. Ändere ich die Nummer der Werker pro Werkplatz, so tritt die Fehlermeldung auch zu einem anderen Zeitpunkt auf. Ich habe schon viele Testläufe gemacht um Ursachen für die Fehlermeldung zu identifizieren, alles aber vergeblich. Auf jeden Fall wird der Befehl "station_n.imp.brokerPath" beim Takten aufgerufen, wenn die Station nicht beschäftigt ist. Macht es Sinn, mich beim Siemens PLM Support zu melden? Ich hatte bis jetzt noch keinen Kontakt zum Support, allerdings kann ich mich da im Rahmen des Vertrages melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
