  TM - Plant Simulation
  Plant Simulation Problem
Autor Thema:  Plant Simulation Problem (422 mal gelesen)
Christian72
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Christian72 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian72
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.pdf
Methode.pdf
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Bittte schaut in die Anhänge hinein dort befindet sich die Methode und die Fehlermeldung.
Die Teile werden umlagert und trotzdem bekomme ich diese Fehlermeldung und dann habe ich eine Endlosschleife und das System steht.
Christian
grebla
Sehen Sie sich das Profil von grebla an!   Senden Sie eine Private Message an grebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grebla
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian72 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicherheitshalbe einfach noch einen "if ?.belegt then" davor schreiben...
[Diese Nachricht wurde von grebla am 12. Feb. 2009 editiert.]
