Thema: Plant Simulation Problem (590 mal gelesen)
Christian72 Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 7 Registriert: 22.01.2009
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen? Schaut bitte in den Anhang hinein, sie beinhaltet die Fehlermeldung. Die Teile werden umlagert und trotzdem bekomme ich eine Fehlermeldung und dann habe ich eine Endlosschleife und das System steht. Danke Christian
| | Planungskoordinator:in (m/w/d) im Bereich TGA / Mechanik (Lübeck) | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
pom Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 182 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian72
Hallo, warum betitelst du deine Themen nicht mal Sinn voll? Das ist schon das dritte mal das man dir dazu was sagt... Der Fehler wird sein, dass sich das BE, welches sich im Baustein "?" befinden soll, bereits den Baustein verlassen hat. Du solltest den Ausgang des Objektes sperren wenn die Methode ausgeführt wird. MFG PAtrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
