  TM - Plant Simulation
  dringende Hilfe
Autor Thema:  dringende Hilfe (571 mal gelesen)
jimtimbim
Sehen Sie sich das Profil von jimtimbim an!   Senden Sie eine Private Message an jimtimbim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimtimbim
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand mir sagen, wie kann ich eine Raster im EM- Plant erstellen.
ich möchte eine Fläche erstellen, dann teile ich diese Fläche in Rasterquadrate.
tauli
Sehen Sie sich das Profil von tauli an!   Senden Sie eine Private Message an tauli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tauli
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimtimbim 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du nur den Hintergrund "gestalten"?
Dann geht das mit dem Vektorgrafikmodus.
Oder du kopierst (drag and drop) eine fertige Grafik einfach in dein Netzwerk.
jimtimbim
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Fläche mit Raster darstellen
tauli
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jimtimbim 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bitte in der Hilfe unter Stichwort: Vektorgrafikmodus oder Vektorgrafik Symbolleiste.
Funktioniert ähnlich wie Zeichnen in Word-Dokumenten.
Wenn dich das mit den vorhandenen Möglichkeiten nicht weiterbringt oder zu simpel ist, kannst du noch mit einem externen Zeichenprogramm eine Grafik erstellen und die auf den Hintergrund deines Netzwerkes ziehen.
Da musst du aber etwas tüfteln bis du die richtige Größe hast. (wenn jemand weiß wie man das einfacher hinbekommt, für den Tip wäre ich dankbar)
Ich hab das auch so gemacht mit nem stark vereinfachten Layout des Bereiches den ich simuliere.
Ich hab das Layout als JPG in MS-Paint solange angepasst, bis es im Netzwerk die richtige Größe hatte, damit ich es als "Raster" nutzen konnte.
