  TM - Plant Simulation
  globale Variable
Autor Thema:  globale Variable (671 mal gelesen)
Tema
Sehen Sie sich das Profil von Tema an!   Senden Sie eine Private Message an Tema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tema
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine globale Variable in mein Netzwerk setze, mit dem Namen z.b. Anzahl.
So soll diese nun die verlassenden BEs in meiner Quelle zählen....geht ja ganz einfach mit dem Befehl.
Anzahl:=Anzahl + 1;
Bloss ich möchte das er z.B. nur bis 10 zählt und dann wieder von vorne anfängt. Versuchte es mit allen Schleifen die zur Verfügung stehen, aber manchmal zählt er erst garnicht oder er gibt mir gleich die Zahl 10 aus.
Wäre über eine Hilfe sehr dankbar
Liebe Grüße
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tema 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
IF Anzahl = 10 then
Anzahl:=1;
else
Anzahl:=Anzahl+1;
end;
MFG
PAtrick
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 05. Feb. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tema,
alternativ kannst du auch den modulo-Operator verwenden. Dieser Berechnet automatisch den Rest bei Division durch eine bestimmte Zahl - bei Dir also 10. Wenn Du also
Code:
Anzahl := (Anzahl + 1) \\ 10;
rechnest, dann bekommst Du immer eine Zahl zwischen 0 und 9 heraus.
Ortrun
Bautechnische Konstrukteurin / Technische Zeichnerin (m/w/d)
Ob beim Bahnfahren, Parken, Tanken bzw. Laden oder bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ? mit großer Wahrscheinlichkeit hast Du dabei schon unsere Technik genutzt. Seit über 150 Jahren entwickeln wir innovative und nachhaltige Systeme für eine Mobilitätsinfrastruktur, die weltweit Menschen und Güter sicher, schnell und komfortabel ans Ziel bringt. Als Familienunternehmen leben wir Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit und Zusammenhalt ? und gestalten gemeinsam die Mobilität von morgen....
Tema
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten!
Liebe Grüße
