  TM - Plant Simulation
  Werkerstatistik
Autor Thema:  Werkerstatistik (697 mal gelesen)
letigre
Sehen Sie sich das Profil von letigre an!   Senden Sie eine Private Message an letigre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letigre
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie komme ich an die Statistik der Werker bezüglich Warteanteil, Arbeitsanteil(Reparatur) und dden Anteil für die Wege zum Auftrag heran?
Ich möchte diese Werte aus einer Methode aubrufen.
Olli
Testingenieur (m/w/d)
Panasonic ist einer der weltweit größten und führenden Hersteller elektronischer Produkte. Die Tiefe und Vielfalt unserer Forschungskapazitäten, unsere Fertigungsexpertise, unsere hohe Qualität und unsere hochentwickelten Produkte sind seit 1918 unverändert erfolgreich. Unser Ziel ist, das Panasonic-Unternehmen von "morgen" zu schaffen. Durch die Kombination von Profitabilität, Technologie und Kreativität ...
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letigre 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant Hilfe: "statistik"
Code:
statistik / statistics
Syntax:  <Pfad>.statistik;
<Pfad>.statistik(<Tabelle_Pfad>;);
<Pfad>.statistik(<string>;);
Die Methode statistik gibt die Statistik des mit <Pfad> bezeichneten Objekts aus:
Wenn Sie keinen Parameter übergeben direkt in eine Tabelle auf dem Bildschirm.
In die mit dem Parameter <Tabelle_Pfad> übergebene Tabelle.
In die mit dem Parameter <string> übergebene Datei. Plant Simulation überschreibt den vorigen Inhalt.
Die Methode funktioniert nur, wenn Sie die Statistik aktiviert haben.
Beispiel:  Einzelstation.statistik; -- Bildschirm
Einzelstation.statistik(Stat_Tab); -- Tabelle
Einzelstation.statistik("Statistik"); -- Datei
