  TM - Plant Simulation
  Plant Simulation
Autor Thema:  Plant Simulation (2441 mal gelesen)
Christian72
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Christian72 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian72
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen.
Bekomme diese Fehlermeldung in der Version 8.2 Plant Simulation.
Muß ich irgendwas verändern in der Methode, weil ich auf 8.2 arbeite?
Und wenn was muß ich verändern?
Fehler in Formel aufgerufen von '.Modelle.MPTTSF.Fräsen.Fräse2.setByPart': 'Die linke und die rechte Seite der Zuweisung sind nicht kompatibel.'
Die Methode wurde in der Version 7.6 gemacht und ich habe sie übernommen:
:time
is
tab bject;
spalte,zeile:integer;
Partname:string;
ToolchangeTimePart:time;
--ToolchangeTimeSet:time;
do
PartsAfterToolchange:=PartsAfterToolchange+1;
if PartsAfterToolchange>=ToolchangeLimit
then --toolchange
result:=z_normal(1,ToolchangeTime,ToolchangeTime/10); --variation of the ToolchangeTime
result:=max(1,result); --makes sure the ToolchangeTime becomes not less than 1 second
ToolchangeTimeSet:=result;
Toolchanges:=Toolchanges+1;
PartsAfterToolchange:=0;
print "ToolchangeTime: "+to_str(result)+" at: "+Name+" in: "+~.Name+" at: "+to_str(Eventcontroller.SimTime);
else --no toolchange
result:=0;
end;
tab:=RüstmatrixFräs;
Partname:=@.name;
if @.name/=teil then
--teil:=@.name;
tab.setzeZeiger(1,1);
if tab.finden (`[1,0]..`[10,0],Partname) then
  spalte:=tab.zeigerX;
if tab.finden (`[0,1]..`[0,11],teil) then
zeile:=tab.zeigerY;
ToolchangeTimePart:=tab[spalte,zeile];
result:=z_normal(1,ToolchangeTimePart,ToolchangeTimePart/10); --variation of the ToolchangeTime
--PartsAfterToolchange:=0;
result:=0;
end;
teil:=@.name;
end;
end;
end;
Danke Christian
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian72 10 Unities + Antwort hilfreich
bzgl. der Beschriftung des Themas hab ich dir in deinem anderen Beitrag schon was geschrieben.
Wenn du uns die Zeile mitteilen würdest, auf die sich die Fehlermeldung bezieht, wäre die Fehlersuche bedeutend einfacher und zielführender. So läasst sich der Fehler nur schwer finden.
MFG
PAtrick
Christian72
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
die Methode funktioniert es kommt zu keinem Haltepunkt, aber trotzdem schreibt er in der Konsole wenn ich es laufen lasse die obrige Fehlermeldung.
lg
Christian
Teamleiter/in CNC-Zerspanung (m/w/d)
Die dopa GmbH ist ein innovatives, weltweit agierendes Berliner Unternehmen im Bereich der Werkzeug- und Prozessentwicklung für die Präzisionsoptik, Halbleiter- und Automobilindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich!
  • Fachliche Führung der Abteilung CNC-Zerspanung
  • Erstellen von CAD/CAM-Programmen, Anwendung Sinumerik 840D
  • Entwicklung, ...
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Hauptmenü unter "Debugger" der Menüpunkt "Fehler in Formeln ignorieren" eingeschalten? Dann würde ich es mal ausschalten und die Simulation laufen lassen. Dann sollte sich der Debugger an der fehlerhaften Stelle öffnen.
