  TM - Plant Simulation
  reflection in simTalk
Autor Thema:  reflection in simTalk (722 mal gelesen)
Sorber
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Sorber an!   Senden Sie eine Private Message an Sorber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sorber
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine grundlegende Frage zu den Möglichkeiten in plantSimulation bzw. speziell simTalk:
"ist Reflection realisierbar? wenn ja wie?"
(im speziellen der Aufruf von Methoden/Parametern über Reflection, deren Namen erst zur Laufzeit bestimmbar ist)
für alle die mit den Begriff reflection nix anfangen können sei an der Stelle auf Bspw. wikipedia verwiesen
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 02. Jan. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sorber 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort lautet: Ja.
Der Quellcode einer Methode kann über das Attribut ref(Methode).Programm abgefragt und auch gesetzt werden.
Der Quellcode kann sogar gesetzt werden, während die Methode sich in Ausführung befindet. Allerdings ist dies nicht empfehlenswert, denn die Heuristik, welche die nächste auszuführende Zeile im neuen Quellcode bestimmt, eventuell nicht das gewünschte Ergebnis liefert - je nachdem wie sehr sich der Quellcode verändert hat.
Mir fallen allerdings wenige sinnvolle Anwendungen für Reflexion in SimTalk ein. In der Regel will man damit die Laufzeit optimieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man damit in einem realistischen Modell auch nur 5% Gesamtlaufzeit herausholen kann.
Homer Simpson
erstellt am: 02. Jan. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sorber 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Methode mit einem zur Laufzeit bestimmten Namen aufzurufen, geht z.B. so:
Code:
is
    o : object;
do
    o := "Methode1";
    o.execute;
end;
Falls die Methode Parameter erwartet, dann natürlich so:  o.execute(param1, param2);
Bauingenieur als Kalkulator (m/w/d) Schlüsselfertigbau
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
Sorber
erstellt am: 05. Jan. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die sehr fachkundige Antwort war genau das was ich wissen wollte SUPER1
