  TM - Plant Simulation
  Werker soll arbeit unterbrechen (Trocknungszeit)
Autor Thema:  Werker soll arbeit unterbrechen (Trocknungszeit) (696 mal gelesen)
sebastian-g
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-g an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-g
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgende Problemstellung mit Einzelstation und Werker:
Werker soll 9 Min lackieren, 1/2 h Trocknungszeit => Werker kann zurück zum Werkerpool und andere Tätigkeit machen, dann soll Werker wieder 9 Min. lackieren und zu Pool zurück, dann muss Teil noch einmal 1/2 h auf der Einzelstation warten.
Danke!
Bauingenieur/ Techniker als Planer (m/w/d) im Bereich Infrastrukturplanung/ Tief- und Straßenbau/ Wasserwirtschaft/ Umwelttechnik
Kennst du das?
Jeder Tag läuft gleich. Projekte kommen ? Projekte gehen.
Ideen sind da? aber verschwinden irgendwo zwischen Abstimmung und Standardlösung.
Und dann dieser Satz:
?Woanders ist es auch nicht besser.?
Vielleicht stimmt das.
Oder du hast einfach noch nicht den richtigen Ort gefunden
Für den Aufbau unseres neuen Standorts in Stuttgart-Möhringen suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit im Bauingenieurwesen bzw....
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian-g 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten (aufpassen mit der Verfügbarkeit & Störung) wäre es die Station in 4 Einzelstationen aufzuspalten.
Station 1.1
- Eingang der Station 1.1 wird gesperrt wenn Teil eingeht
- Werker arbeitet 9min
Station 1.2
- Teil verbleibt 1/2h in der Station
- Werker hat keinen Auftrag geht in Werkerpool
Station 1.3
Station 1.4
- Eingang der Station 1.1 wird entsperrt wenn Teil ausgeht
Falls die Lösung nicht deinen Fall abbildet einfach nochmal melden.
Patrick
