  TM - Plant Simulation
  Steuerung per Eingangsliste oder????
Autor Thema:  Steuerung per Eingangsliste oder???? (828 mal gelesen)
sebastian-g
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-g an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-g
erstellt am: 18. Dez. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem und nach ein Tag probieren keine Lösung.
Ich habe eine Einzelstation, die als Eingang 2 Kanten hat. Von Kante 1 kommt eine Type, von Kante 2 kommen 2 versch. Typen.
Jedoch soll jede Type in einer bestimmten Chargegröße auf der Einzelstation abgearbeitet werden. (Ich möchte das nicht per Förderhilfsmittel lösen, da die Charge so groß ist, dass die Teile teils noch gar nicht zur Verfügung stehen.)
Ich hatte die Idee per Methode die Ausgänge der vorherigen Stationen zu sperren oder öffnen und die ausgehenden Teile zu zählen. Klappte aber nicht ...
Dachte viell. an die "Eingangsliste" oder so??? Hat jemand eine Empfehlung? Wäre super! Vielen Dank!
