  TM - Plant Simulation
  Förderstrecke verzögert nicht
Autor Thema:  Förderstrecke verzögert nicht (603 mal gelesen)
Student83
Sehen Sie sich das Profil von Student83 an!   Senden Sie eine Private Message an Student83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student83
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Modell möchte ich per Methode zwei hintereinander geschaltete Förderstrecken abbremsen, wobei leider nur die erste langsamer wird.
Beide Förderstrecken bewegen sich sich zunächst mit einer Geschwindigkeit von z.B. 10m/s und haben den selben Wert für die Verzögerung von 1m/s^2. Über eine Methode setze ich nun die Geschwindigkeit auf 2m/s, so dass beide Förderstrecken "eigentlich" langsam abbremsen müssten. Dies macht jedoch nur die erste von beiden. Wähle ich die zweite Förderstrecke an, so steht da als Endgeschwindigkeit zwar die eingestellten 2m/s (die Methode arbeitet also korrekt), nur die Momentangeschwindigkeit beleibt unverändert bei den 10m/s. Woran könnte dies liegen?
Danke für eure Vorschläge
Student83
Key Account Manager/in (m/w/d) - Dental Labore
Sind Sie bereit, die Zukunft der Zahnmedizin aktiv mitzugestalten und echten kommerziellen Impact zu erzielen?
3Shape sucht einen Key Account Manager ? Lab Solutions (DACH), der/die das Wachstum und die digitale Transformation im Dentallabor-Segment im DACH-Markt vorantreibt.
Diese Rolle ist eine unternehmerische, vertriebsstarke Position mit nationaler Verantwortung....
Simulant2008
Sehen Sie sich das Profil von Simulant2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Simulant2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulant2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn deine Methode aus?
