  TM - Plant Simulation
  Atrribute und Bearbeitungszeiten
Autor Thema:  Atrribute und Bearbeitungszeiten (848 mal gelesen)
Buexxxe
Sehen Sie sich das Profil von Buexxxe an!   Senden Sie eine Private Message an Buexxxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buexxxe
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
erstmal ein kurzes "Hallo" in die Runde und "Daumen hoch" für die tollen Beiträge, Hilfstellungen usw.!!!
Bin noch ein ziemlicehr Anfänger auf dem Gebiet Plant Simulation und habe folgendes Probelm:
In meinem Praktikum geht es um Fzg., die verschiedenen Bearbeitungszeiten ausgeliefert sind. Je nach "Ausstattung", also Attributen, gibt es verschiedene Bearbeitungszeiten, die also von dem entsprechenden Fzg. abhängig snid und nicht von der Einzelstation.
Mein Ansatz wäre jetzt folgender. Ich lese die verschiedenen Austattungsmerkmale als Attribute in das BE ein. Den einzelnen Attributen würde ich gerne zugehörige Beabrbeitungszeiten zuweisen, um dann hinterher die versch. Bearbeitungszeiten zusammen zu addieren und an den Einzelstationen abarbeiten zu lassen.
Bsp.:
x, y, z sind Austattungsmerkamle (=Attribute)
x hat 5 min. Bearbeitungszeit
y hat 10 min. Bearbeitungszeit
z hat 15 min. Bearbeitungszeit
Fzg. hat Ausstattung z.B. x und y, also insgesamt 15 min. Bearbeitungszeit, das Nächste Fzg. hat x und z, also 20 min.... usw.
Problem klar?? Kann ich das so realisieren oder gehts evtl. besser, geschickter oder einfacher??
Welches Format können / dürfen die "Ausstattungsmerkmale" haben, geht "String" z.b. Klima, Leder, Automatik usw.??
Kann ich das alles in einer Excel-Tabelle packen, sprich "Klima" entspricht 5 min., "Leder" 6 min. usw. und dann die einzelnen Zeiten mittels IF-Schleife aufaddieren?
Viele Fragen, aber bin halt noch absoluter Neuling.
Hab so was hier im Forum noch nicht wirklich gefunden.
Über Beiträge und Hilfesleistungen bin ich sehr dankbar.
Mfg
Buexxxe
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buexxxe 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, denke schon das das geht :-)
Du kannst eine Liste aller Attribute in einer globalen Tabelle pflegen (diese dann auch über excel).
Die Attribute am Fahrzeug vielleicht auch in einer Tabelle am Fahrzeug, dann kannst Du die Attribute am Fahrzeug in einer Schleife durchlaufen und über den Zeilenindex die Zeiten addieren.
Globale Tabelle:
Code:
Attributname  | te
Leder          5:00.0000
Klima          15:00.0000
Fahrzeugtabelle
Code:
Attributname
Leder
Klima
Zeit errechnen
Code:
is
ii : integer;
te : time;
do
for ii := 1 to fahrzeug.attribute.ydim loop
te := te + root.globaleAttributTabelle["te", fahrzeug.attribute["attributname", ii]];
end;
... oder so^^ bin leider etwas in Eile
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Techniker (m/w) Elektrotechnik/Mechatronik als Schaltplankonstrukteur für Automatisierungsanwendungen
Über uns:
ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als
Techniker ...
Buexxxe
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hört sich ja schonmal ganz gut an.
Nur zur Rückfrage: Alle Attribute muss ich vorher dem Fzg unter Klassenbib.\BEs\Fzg. zuweisen, sonst werden die Attribute in der Methode nciht erkannt, oder?? Ist das richtig??
Kleines weiters Problem / Frage: Die Attributnamen müssen alle unterschiedlich sein, oder??
Ich würde gerne ein Rubrik "Code" haben, die vom Typ String ist und in dieser Rubrik sollen die versch. Abkürzungen der Ausstatungsmerkmale kommen.
Buexxxe
p.s.: Globale Tabelle??? ist das ne tabelle im netzwerk oder wo??
[Diese Nachricht wurde von Buexxxe am 03. Dez. 2008 editiert.]
