  TM - Plant Simulation
  SKID - Unbekannter Name OriginLength
Autor Thema:  SKID - Unbekannter Name OriginLength (639 mal gelesen)
backfromspain
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von backfromspain an!   Senden Sie eine Private Message an backfromspain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für backfromspain
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei die Tools AGV und SKIDS zu testen. Habe eine einfache Simulation aufgebaut:
Quelle --> Load --> (AGV-Track + AGV) --> Unload --> Senke
Starte ich die Simulation fährt das AGV in die Station "Load" und es kommt die Fehlermeldung "Unbekannter Name OriginLength" in ".Modelle.TEST.Load.upload". Leider ist der Quelltext verschlüsselt und ich kann nicht nachvollziehen, wo das Problem liegt. Anschließend folgt der Fehler "Unbekannter Name report". Der Quelltext ist ebenfalls verschlüsselt...
Habe das Modell nun ohne AGVs mit Zweispurigem Weg + Fahrzeug aufgebaut, aber es kommen die gleichen Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee, was falsch sein könnte?!?
Vielen Dank schon mal.
Baptist
Werkstudent/in Versorgungstechnik HKLS (m/w/d)
Wir sind ein junges Ingenieurbüro mit Schwerpunkten im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung. Vom ersten Konzept, über die Planung, bis hin zur Baubegleitung und -leitung, kümmern wir uns um den gesamten Ablauf. Um reibungslose Abläufe zu gewährleisten sind bei uns alle technischen Gewerke vereint: Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär und Elektro. Wir sind Michel und Max und wir haben Bock auf frische Ideen und Ansätze....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für backfromspain 10 Unities + Antwort hilfreich
100% kann ich nicht sagen wo der fehler ist. Aber meistens liegt es daran das man Objekt verweise in einer Tabelle, welche in dem Objekt hinterlegt ist, falsch angegeben hat.
z.B. Meistens hilft es wenn man nicht die absoluten Pfad des Objektes angibt sondern ~.Objekt oder auch anders herum
Patrick
