Thema: Förderhilfmittel: Leerpalettenstapel transportieren und vereinzeln (1040 mal gelesen)
backfromspain Mitglied Schüler
 Beiträge: 5 Registriert: 24.11.2008
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde in meine Simulation gerne den Transport eines Leerpalettenstapels einbauen, der in einem Puffer vereinzelt wird. Dazu habe ich ein Förderhilfsmittel "Leerpalettenstapel" definiert. Nun möchte ich mittels Methode festlegen, dass bei Ankunft des Leerpalettenstapels am Puffer die "Anzahl_Puffer_Leerpaletten = Anzahl_Puffer_Leerpaletten + 10" ist. Ist das möglich? Bin bei der Umsetzung allerdings ratlos... Vielleicht gibt es auch andere Ideen?!? Vielen Dank schon mal! Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pom Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 182 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backfromspain
Hallo, falls du meinst, dass 10 Paletten im Puffer erzeugt werden sollen, hilft dir das weiter: Is i:Integer; do -- Vernichtet den Leerpalettenstapel. @.Vernichten; -- Erzeuge 10 Paletten im Puffer for i:=1 to 10 loop .BEs.Palette.erzeugen(Puffer); next; end; Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, es geht in die Richtung, die ich meine, allerdings kann es durchaus sein, dass bereits Leerpaletten im Puffer sind. Also müsste statt -- Erzeuge 10 Paletten im Puffer... eher ein -- Addiere 10 Paletten im Puffer AnzahlPaletten = Puffer.anzahlBEs AnzahlPaletten = AnzahlPaletten + 10 Geht so etwas? Also erstmal die bereits vorhandene Palettenanzahl anzeigen lassen, dann 10 dazu, und gut ist? Grüße Baptist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backfromspain
Hallo backfromspain, ich bin da irgendwie grad am Schwimmen. Lagerst Du Dein Element in den Puffer um und möchtest dann eine virtuelle Anzeige erhöhen, die widerspiegelt, dass im Puffer eigentlich nicht 8 Elemente, sondern 80 elemente sind? Möchtest Du im Puffer komplett auf BEs verzichten, um die Simulation mit sehr vielen BEs nicht langsam zu machen? Greifst Du auf die Anzahl über eien Quelle zu, anhand derer Du dann an anderer Stelle BEs erzeugst, um die wieder zu beladen? Pinzipiell kannst Du dem Puffer ein Attribut mitgeben, das die Anzahl an Paletten enthält. Wenn das immer 10 pro BE sind, kann das so aussehen: Code: AnzahlPaletten = Puffer.anzahlBEs AnzahlPaletten = AnzahlPaletten * 10
Wenn Du allerdings immer unterschiedliche Anzahlen an Elementen hast, dann würde ich jedem BE eine ID geben und in einer Tabelle die ID und die Anzahl der darauf befindlichen Leerpaletten loggen (in zwei separaten Spalten). Wenn Du jetzt das BE entnimmst, um die Leerpaletten wieder zu beladen, kannst Du in der Tabelle mit finden und loescheZeile den entsprechenden Eintrag wieder entfernen. So, jetzt sind hoffentlich alle Klarheiten beseitigt!!! Liebe Grüße, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backfromspain
Hallo, "eher ein -- Addiere 10 Paletten im Puffer AnzahlPaletten = Puffer.anzahlBEs AnzahlPaletten = AnzahlPaletten + 10" Bei dem erzeugen von 1 bis 10 Paletten bleiben alle bereits im Puffer enthaltenden Paletten erhalten. Erzeuge und teste mal die Methode und schau wie sich das Modell verhält. Das würde eine Menge an Verwirrung hier im Forum vorfeld vermeiden. Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, ich hatte Deinen Vorschlag > Is > i:Integer; > do > -- Vernichtet den Leerpalettenstapel. > @.Vernichten; > > -- Erzeuge 10 Paletten im Puffer > for i:=1 to 10 loop > .BEs.Palette.erzeugen(Puffer); > next; > > end; simuliert und es stimmten eben in der Statistik die Ausgänge nicht mit den Eingängen der weiterverarbeitenden Maschine überein. Deshalb dachte ich zuerst, dass einfach 10 BEs erzeugt werden, aber die restlichen im Puffer nicht berücksichtigt werden. Allerdings scheint es daran zu liegen, dass der angelieferte Leerpalettenstapel (der vernichtet wird) in der Statistik der Eingänge miteingeht. Das hat mich verwirrt... Zumindest erkläre ich mir den Unterschied zwischen Eingang und Ausgang so?!?
Auf alle Fälle läuft das Modell jetzt soweit  Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Baptist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grebla Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für backfromspain
Hallo! Also mein Vorschlag wäre, vor dem eigentlichen Puffer einen Puffer oder eine Einzelstation einzubauen. Sobald ein BE in diese Station ankommt, wird das BE vernichtet und 10 neue erstellt, die dann ins Puffer kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
