  TM - Plant Simulation
  Daten in Tabelle schreiben
Autor Thema:  Daten in Tabelle schreiben (964 mal gelesen)
emplantNeuling
Sehen Sie sich das Profil von emplantNeuling an!   Senden Sie eine Private Message an emplantNeuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emplantNeuling
erstellt am: 22. Nov. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe eine Frage zum Arbeiten mit Tabellen.
Ich erzeuge mittels einer Quelle Fördergüter. Diese werden dann von einem Fahrzeug abgeholt und in einer bestimmten Reihenfolge zu Bearbeitungsstationen gebracht.
Es gibt nur 1 Fahrzeug, das die BEs transportiert.
Ist also ein Be austrittsbereit, aus der Quelle oder aus einer Station, soll die aktuelle Station, der Zielort und die Aufrufzeit in eine Tabelle geschrieben werden.
Diese Tabelle soll dann vom Fahrzeug nach dem FIFO Prinzip abgearbeitet werden.
Mein Problem liegt jetzt darin, dass ich nicht weiß wie ich die Daten in die Tabelle also in die nächst freie Zeile schreiben soll.
Beispiel:
Ich will die Zeit in die Spalte Aufrufzeit schreiben:
Transportanforderungen ["Aufrufzeit",  ]:= Ereignisverwalter.Zeit;
Wenn ich in die eckige Klammer keine Angabe für die Zeile mache gibt es mit einen Fehler aus.
Wie kann ich em-Plant sagen, dass es einfach in die nächst freie Zeile schreibt?
Oder wie könnte ich das sonst lösen?
Muss ich immer einen Index für die Zeile angeben?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Ciao emplantNeuling
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 23. Nov. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emplantNeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ydim gibt die letzte Zeile der Tabelle aus.
Zeile:=Tabelle.Ydim+1;
Tabelle[1,Zeile]:="BlaBla";
Patrick
emplantNeuling
erstellt am: 23. Nov. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pom!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Musste es noch ein bisschen anpassen aber so funktioniert es!
Ich hab einfach viel zu komliziert gedacht und bin nicht auf yDim gekommen!
Nochmal danke! Hast mir sehr weitergeholfen!
Ciao emplantNeuling
