Thema: Montagestation steuern (1112 mal gelesen)
AnfangIstImmerSchwer Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe folgendes Problem: Quelle1 wird durch eine Tabelle gesteuert, die in der Reihenfolge Teile A und B produziert. Ich möchte, dass die Montaestation, wenn sie A und aus Quelle1 Fördergut1 bekommt, Teil AA liefert, wenn B und Fördergut1, dann liefert sie Teil BB. Dafür habe ich eine Eingagngsteuerung geschrieben (siehe Abbildung). Ich bekomme eine Fehlermeldung der Art: Pfad des neuen BE ist nicht richtig. Was mache ich falsch? Gruß, N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 139 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
Moin, das Be muss in der Klassenbibliothek existieren. Z.B. Rechtsklick auf .bes.Fördergut -> Ableiten/Dublizieren, umbenennen in AA und BB. Aus der Hilfe: Zitat:
Wenn die Montagestation das Hauptteil vernichtet und stattdessen ein neues BE erzeugt, setzt das Attribut BEName den Pfad des zu erzeugenden BEs.
Gruß P. ------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! [Diese Nachricht wurde von planty am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pom Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 182 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
Hi, das Problem ist, dass kein BE in der Station hinterlegt ist (das Feld BE: ist leer). Man muss also die zuweisung durchführen bevor das BE die Montzagestation betritt, z.B. nach einem vorgelagertem Puffer. Oder man löst das Problem wie folgt (siehe Bild) Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, danke schön für Deine Hilfe. Bei mir funktioniert es nicht. Ich denke es liegt an der Einstellung der Montagestation. Ich habe BEs vernichten und das Haupteil umzulagern ausgewählt. Wenn ich andere Möglichkeiten geht es trotzdem nicht. Gruß, N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
Hi, die Einstellungen, wie du sie beschrieben hast, sind korrekt. Stell sicher das auch das richtige BE als Hauptteil weiter gereicht wird (Eingänge vertauscht?). Zeig einfach mal deine Fehlermeldung, dann ist die Diagnose leichter. Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Experte Mechanische Konstruktion und Werkzeugentwicklung im Sondermaschinenbau (m/w/d) | Seit über 100 Jahren sind wir als familiengeführtes Unternehmen der Technologieführer im Dosieren, Füllen und Verpacken anspruchsvoller Produkte ? von flüssig bis fest. Rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 24 internationalen Standorten und über 85 % Export repräsentieren die globale Ausrichtung der Optima und entwickeln wegweisende Lösungen, Systeme und Technologien für unsere vier Geschäftsbereiche: Consumer, Life Science, Nonwovens und Pharma.... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
