  TM - Plant Simulation
  rundungsfehler
Autor Thema:  rundungsfehler (1589 mal gelesen)
AnfangIstImmerSchwer
Sehen Sie sich das Profil von AnfangIstImmerSchwer an!   Senden Sie eine Private Message an AnfangIstImmerSchwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnfangIstImmerSchwer
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Problem: ich möchte, dass folgende Division korrekt berechnet wird: 9.135:0.0008.
Wenn ich das auf dem Taschenrechner berechne, erhalte ich 115. Plant Simulation sagt 114. Ich glaube, das das durch den Rundungsfehler kommt. Wie kann ich den Fehler vermeiden bzw. welche Einstellunge muss ich vornehmen, damit alle Nachkommastellen berücksichtigt werden.
DANKE SCHÖN.
N.
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich "9.135:0.0008" rechne (siehe Bild im Anhang). Kommt bei mir "11418.75" raus.
Sollte man das ganze durch 100 Teilen (damit das mit deinem Ergebnis passt?!), würde sich 114,19 ergeben. Somit ist gerundet 114 korrekt.
Patrick
Nachtrag: Mein Taschenrechner gibt mir das gleiche Ergebnis aus.
[Diese Nachricht wurde von pom am 10. Nov. 2008 editiert.]
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
danke schön für Deine Antwort.
Es tut mir leid, es geht um 9.315:0.081 (hier muss 115 sein, kommt 114 raus) und 0.0184:0.0008 (hier 230, kommt 229 raus).
N.
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
wir können das noch den ganzen Tag machen. Aber Plant 8.2 rundet richtig genau so wie mein Taschenrechner.
Zeig mal deine Methode mit der du die Werte bestimmst, vielleicht ist dort ein Fehler. Falls nicht, gibt es neue Taschenrechner für unter 10¤.
PAtrick
erstellt am: 10. Nov. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
unten befindet sich ein Teil der Methode, das mir Probleme bereitet:
if RestN = 0 then
hN := 1;
  QN.anzahl := (xN/0.00008);
  QN.erzeugungszeit := "Anzahl einstellbar";
else
  QN.anzahl := 0;
  for iN := 1 to  (RestN/0.00008) loop
      if .BEs.N.erzeugen(DLN)=void then
      debug;
  end;
  next;
end;
bestelltN := 0;
xN = 0,0184.
Meine Quelle QNiSi bekommt als Anzahl 229 anstatt 230 übergeben.
Danke schön.
N.
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie bei den meisten Programmiersprachen wird auch bei SimTalk nicht gerundet, sondern der Nachkommateil abgeschnitten, wenn eine Gleitkommazahl in eine Ganzzahl umgewandelt wird. Um ein gerundetes Ergebnis zu erhalten, kannst du einfach vorher 0.5 addieren.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep, 0.5 addieren oder falls es bei einer anderen Anwendung auch mal negative Zahlen gibt die 'round' Funktion benutzen.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend DANK!!!!
