Thema: Variablen Null setzen! (3029 mal gelesen)
StudentXXX Mitglied Diplomant
 Beiträge: 21 Registriert: 24.09.2008 Siemens Plant Simulation 8.2
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe 3 Variablen erstellt, welche mir die Produktanzahl aussummeieren, welche den Versand verlassen. Nun möchte ich, wenn ich in der Menüleiste auf "BE`s löschen" klicke, dass sich diese 3 Variablen auf null zurücksetzen! Kann mir jemand helfen? Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 139 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentXXX
Moin, ich kann mir nicht vorstellen das das geht. Aber mir ist auch auf die Schnelle nichts eingefallen, warum man alle BEs löscht und dann weiter simulieren möchte (also die Reset- oder Init- Methode (oder Standardwert bei Init) nicht benutzen kann). Ein nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag könnte sein sich einen Be-Typ abzuleiten und die Variablen im Destruktor null zu setzen, und davon eine instanz in einer Quelle zu erzeugen ^^. Sorry P. ------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mehrere Simulationsdurchläufe machen, um zu sehen, wie sich bei Veränderungen der Produktionsausstoß verändert. Momentan, muss ich halt alle Variablen, die hochzählen, manuell auf 0 zurücksetzen! Gibt es da keinen Befehl für eine Reset-Methode, welcher dann die Variablen auf den Anfangswert=0 zurücksetzt???? Komme selbst leider nicht drauf, aber gehen muss das doch sicherlich!!! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pom Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 182 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentXXX
Hallo, hast du eine Reset Methode in deinem Netzwerk? Wenn nicht kannst du deine Variablen mit dieser zurücksetzen. Die Reset Methode wird automatisch nach einem Reset ausgeführt. Füge hierfür eine Methode ein und benenne diese "Reset", Inhalt wird dann: Is do -- Löscht alle BEs aus dem Netzwerk VernichteBEs; -- Stellt die Variablen auf 0 Variable1:=0; Variable2:=0; Variable3:=0; end; Eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein, da der Button "BEs Löschen" nicht überwachbar ist. Grüße Patrick
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Sales Manager (m/w/d) ? CAD/CAM, Industrial Software and AI Solutions | DACH | Technischer B2B-Vertrieb · Künstliche Intelligenz · Blechbearbeitung · Digitalisierung der Fertigung Du verstehst die Industrie. Du begeisterst dich für KI. Gemeinsam gestalten wir die Fertigung von morgen.Die industrielle Fertigung befindet sich im Wandel. Künstliche Intelligenz, intelligente Software und autonome KI-Agenten eröffnen völlig neue Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren, Entscheidungen zu unterstützen und Abläufe zu automatisieren.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
UniDiplomand Mitglied such ich noch...
 Beiträge: 6 Registriert: 20.05.2008 Plant Simulation 8.1 Educational Version.
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentXXX
Also wenn das globale Variablen sind (also die Bausteine aus Informationsfluss), dann ist das einfachste, dass Häckchen bei Anfangswert zu setzten und dann als Anfangswert 0 (oder was auch immer) einzutragen. Dann wird dieser Wert bei Aufruf von Init oder Start gesetzt ohne dass du irgendwas selber programmieren musst. Schönen Gruß [Diese Nachricht wurde von UniDiplomand am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
