  TM - Plant Simulation
  Wer findet den Syntaxfehler
Autor Thema:  Wer findet den Syntaxfehler (3938 mal gelesen)
growsser
Sehen Sie sich das Profil von growsser an!   Senden Sie eine Private Message an growsser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für growsser
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Quellcode zu einem umladeproblem
es hat vorher mit if bedingungen und einer and verknüpfung geklappt, wollte lieber mit verschachteleten if schleifen arbeiten und jetzt kommt fehlermeldung: SYNTAXFEHLER in nähe von zeile 30 bei <>
1. ich finde kein <>
2. ich habe keine 30 zeilen, sind 29
der code
is
do if @[1,1].inhalt.belegt then
if @[1,1].inhalt.verfall1 > 0 then
if Weg_zu_Reperatur.belegt then
@.zielort:=Weg_zu_Anlieferung_Reperatur;
@.umlagern(Weg_zu_Anlieferung_Reperatur);
print @[1,1].inhalt.verfall1;
print @.zielort;
-- print "hallo";
elseif Weg_zu_Reperatur.leer then
@.zielort:=Durchlauf;
@.umlagern(Durchlauf);
print @.zielort;
-- else print "hallo";
end;
elseif @[1,1].inhalt.verfall1 = 0 then
@.zielort:= Weg_zu_Reperatur;
@.umlagern(Weg_zu_Reperatur);
print @.zielort;
end;
elseif @[1,1].inhalt.leer then
print @.zielort;
end;
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 04. Nov. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für growsser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab jetzt keine emplant zur Hand, aber mindestens bei dem letzten elseif fehlt ein 'end' das letzte ist ja zum Abschluss der Methode.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
[Diese Nachricht wurde von planty am 04. Nov. 2008 editiert.]
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für growsser 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen den spitzen Klammern <> steht der Text, bei dem der Fehler aufgetreten ist, also z.B. bei 'print dies ist sinnlos;' wird "Syntaxfehler bei <ist>" ausgegeben. Wenn das abschließende 'end' fehlt, ist der Fehlertext natürlich leer.
Tragwerksplaner - AutoCAD / Stahlbau / Umspannwerke (m/w/d)
E...
growsser
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jadas end; hatte es nur nicht mit kopiert, selber fehler weiterhin
