  TM - Plant Simulation
  Bestellung
Autor Thema:  Bestellung (1754 mal gelesen)
AnfangIstImmerSchwer
Sehen Sie sich das Profil von AnfangIstImmerSchwer an!   Senden Sie eine Private Message an AnfangIstImmerSchwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnfangIstImmerSchwer
erstellt am: 02. Nov. 2008 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Problem: Ich muss eine Bestellung der Materialien anhand Bestellpunk-Loßgrößen-Verfahren realisieren. Das bedeutet, sobald Anzahl der Elemente im Puffer auf x (x=10) sinkt, wird y (y=15) nachbestellt. Bedarf der Materialien z (z = 40) ist für einen Auftrag bekannt.
Dafür habe ich folgendes zusammengestellt:
Quelle -> Puffer -> Einzelstation ->Senke
Eingangssteuerung des Puffers:
is
sourceObj22 bject;
do
sourceObj22 := ".Modelle.Netzwerk.Quelle";
repeat
      if Puffer.AnzahlBEs = 10 then
if sourceObj22 /=void then
    sourceObj22.Anzahl :=  15;
    Variable := Variable + 1;
  end;
      end;
until Puffer.statAnzahlEin <= 40;
end;
Variable zählt Anzahl der Bestellungen.
Zeitpunkt der Nachbestellung brauche ich nicht.
Das Modell bestellt nur ein Mal nach, muss aber mit diesen Werten 2 Mal nachbestellen.
Habt Ihr eine Idee, wo ich den Fehler gemacht habe?
Tausend Dank für jede Hilfe.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
was Du beschrieben hast könntest Du mit
Code:
is
do
-- an der Quelle einstellen
quelle.anzahl := 15;
quelle.Erzeugungszeit := "Anzahl einstellbar";
if puffer.anzahlBes <= 10 + 1 then
-- bestellen
Quelle.Abstand.setzeParam("konst", 0);
end;
puffer.inhalt.umsetzen;
end;
als Ausgangssteuerung des Puffers erreichen (ohne anhalten bei 40 Ausgängen). Wenn Du allerdings Verzögerungen zwischen Bestellung und dem Eintreffen im Puffer hast wird dies nicht mehr ausreichen, denn es wird nur der Pufferzustand geprüft und die schon nachbestellte Menge nicht mit einbezogen.
Vielleicht schaust Du Dir mal die Kanban Bausteine an, die können sowas.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.,
DANKE SCHÖN!!! Ich habe die Begrenzung auf 40 doch eingeführt und es funktioniert. Mit Kanban-Bausteinen werde ich jetzt ausprobieren.
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.,
ich habe mit Kanban noch nie gearbeitet, deswegen klappt es momemnat auch nicht oben beschriebenen Verhalten zu simulieren. Ich muss tatsächlich die Verzögerung zwischen der Bestellungen einbauen.
Ich habe KanbanQuelle, KanbanPuffer, einzelstation und die Senke genommen. Teile kommen von dem KanbanPuffer nicht weiter. Ich ouffer habe ich angestellt: min - 10, max - 40, anfang - 11.
Was muss ich machen,
1.damit die Teile zu der Einzelstation wandern
Danke schön,
N.
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht muss ich mit dem Hinweis auf die Kanban Bausteine etwas zurückrudern. Man kann das zwar abbilden (Du brauchst eine KanbanSingleProc/KanbanEinzelstation) aber das führt zu Diskussionen weil Bestellpunkt-Losgrößen-Verfahren doch etwas anderes ist als Kanban.
Was man an der Inhalt-Tabelle des Kanban-Puffers allerdings schön sehen kann ist die Spalte 'requestetParts'. Diese wird bei einer Bestellung erhöht und bei Eintreten im Puffer vermindert. So kann man immer ausrechnen wie viele teile man Bestellen darf ohne die Puffergröße zu überschreiten. Eine solche Variable müsstest Du am Puffer führen und in den Ein- und Ausgangssteuerungen entsprechend erhöhen/mindern (beachte evt. vorinitialisierte Pufferbestände oder die ersten Lieferung der Quelle die evt. automatisch beim Simulationsstart erfolgt).
P.
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anzahl der Teile rechne ich am Anfang aus, weil der Anwender gibt mir die Höhe des Bedarfs (Stückzahl) im Dialogfenster an und den Verbrauch pro Stück kenne. Ich berechne die optimale Bestellmenge und ich weiss auch wieviel mal bestellt werden muss.
Das Problem ist, dass zwischen den Bestellungen eine gewisse Zeitspanne berücksichtigt werden muss: Wenn die Meldebestand 10 erreicht ist, muss nachbestellt werden, aber die Teile dürfen erst eine gewisse Zeit später den Puffer betretten. Das was Du vorgeschlagen hast, funktioniert super, aber ich schaffe es nicht eine Verzögerung zu realisieren. Ich habe schon versucht, die Ereignisverwalterzeit zu merken und zu dieser Zeit die Verzögerung zu addieren und erst dann nachzubestellen. Funktioniert irgenwie nicht.
Hast Du eine Idee?
N.
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
hier einige Möglichkeiten
  • ein Förderband vorschalten
  • eine Parallelstation vorschalten, die die Lieferzeit als Bearbeitungszeit hat.
  • Du kannst die Bestellung in eine eigene Methode kapseln deren Aufruf Du mit 'methaufr' suspendierst.
P.
erstellt am: 06. Nov. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.,
ich habe folgendes gemacht (siehe Bild):
Quelle1 ist für die mögliche Restbestäde an Material.
Parallelstation habe ich auch drin. Sie bekommt aber immer Teile von der Quelle.
Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt dem Modell beibringen soll, dass die "Variable" richtig zählt und es bestellt wird, nur dann wenn es gebraucht wird und nicht immer. Ich habe z.B. Am Anfang in INIT-Methode Quelle.Anzahl = 0 gesetzt. Es geht nur für die erste Bestellung korrekt, weitere werden nicht nach dem erreichen des Puffersinhaltes=10 bestellt, sondern sofort, wenn die Paralelstation leer wird.
N.
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
so klappts bei mir.
Allerdings glaube ich, dass Du wenn Du aus Deinem Ansatz etwas größeres bauen möchtest (Stichwort Restmaterial verwenden), Dir erstmal ein Gesamtkonzept (Zielgrößen) entwickeln solltest, denn der Ansatz mit den für den Auftrag benötigten 40 Bes scheint mir so nicht besonders gelungen. Z.B. hätte ich diese aus einem Puffer genommen und danach meine Fertigung/Bestellung angestoßen.
LG
P.
erstellt am: 07. Nov. 2008 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.,
wenn ich richtig verstanden habe, zählt die Methode CtIn_Buffer die Eingegangene BEs in requeested:
requeested := requeested + 1;
und die Methode ist in der Eingagngsteuerung des Puffers eingetragen.
N.
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.,
VIELEN DANK!!!
meine vorherige Anmerkung war echt unüberlegt.
Bis jetzt kriege ich nicht heraus, was cIn_Buffer-Methode macht. Könntest Du bitte sagen? Du hast Sie nicht mitgeschickt und ich versuche es ohne Erfolg rauszukriegen.
N.
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.,
ich habe gemerkt, dass bei mir allgemein nur 1 Mal nachbestellt wird. Egal welche Daten ich für die Initialisierung des puffers nehme (5,12,...). Die Bediengung mit < 40 wird ignoriert. Ist bei Dir das auch so?
N.
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.,
CtIn_Buffer-Methode beinhaltet:
requeested := 0;
oder?
Vielen Dank!
N.
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
schau nochmal hin, so kompliziert ist es nicht. Weiter oben habe ich schon geschrieben:
In der Puffer Ausgangssteuerung bestellen wir mit quelle.abstand.setzePara..etc. der Abstand '0' löst also ein (1) Mal die Erzeugung der Bes aus (die Anzahl haben wir ja vorher eingestellt). Dies wird bei jedem Be Austritt aus dem Puffer aufgerufen. Ohne Berücksichtigung der bestellten Menge würden wir also bei 10 Ausgängen 150 Bes bestellen, das möchten wir nicht.
Deshalb merken wir uns wieviel wir bestellt haben in 'requested' und zählen die Menge zu dem aktuellen Pufferbestand dazu (als würde die Bestellung sofort geliefert) und bestellen so nur soviel neu, wie auch wirklich gebraucht wird. Bei jedem Puffereingang eines Bes (Lieferung der Bestellung) mindern wir 'requestet' um eins.
in CtIn_Buffer steht lediglich requested := requested -1;
P.
Werkstudent / Praktikant (m/w/d) im Bereich CAM-Engineering ? Software-Evaluierung
Digitale Trans­formation. Nach­haltig­keit. Friedens­sicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teil­konzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­arbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecke faszinierende Techno­logien und bewirb dich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familien­unter­nehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
erstellt am: 08. Nov. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.,
TAUSEND DANK!!!
N.
