  TM - Plant Simulation
  BEs zu bestimmten Zeitpunkt umladen
Autor Thema:  BEs zu bestimmten Zeitpunkt umladen (1191 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nachfolgendes Problem beim umladen von BEs:
Ich möchte eine Anzahl von Teilen (500, Anzahl steht in Tabelle) zu einem bestimmten Zeitpunkt umladen:
while T_AnzahlBEs[2,1] > 1 and  T_AnzahlBEs[3,1] = 1 loop
      @.umlagern(Station2);
      T_AnzahlBEs[2,1] := T_AnzahlBEs[2,1] - 1;
end;
If T_AnzahlBEs[2,1] = 0 then
  T_AnzahlBEs[3,1] := 0;
end;
Es besteht nun das Problem, dass zwar der Wert in der Tabelle T-AnzahlBEs korrekt bis auf 0 zählt jedoch immer nur ein BE umgelagert wird. Meiner Meinung nach greift die While-Schleife immer nur auf ein BE zu. Woran liegt dies???
Danke für die Hilfe!
Christian
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
das '@' verweist immer auf das gleiche Teil/Objekt das die Methode angestoßen hat. Wenn Du von einem Puffer umlädst müsstest Du in der Schleife 'puffer.inhalt' umlagern.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil du mit @ nur auf ein BE zugreifst und zwar auf das welches die Methode ausgelöst hat.
Plant Hilfe:
Klammeraffe (@)
Der anonyme Bezeichner Klammeraffe @ verweist auf das BE, das die Methode aufgerufen hat. Wenn Sie z. B. eine Ein- oder Ausgangssteuerung in einen Materialflußobjekt eingetragen haben, können Sie auf das eingetretene bzw. austrittsbereite BE mit dem anonymen Bezeichner @ zugreifen.
Die Zuordnung ist auch bei mehreren gleichzeitig ausgelösten Methoden eindeutig, da Plant Simulation immer das auslösende BE komplett abarbeitet, bevor es das nächste behandelt.
Probiers mal mit z.B. Puffer.Inhalt oder @.Inhalt je nachdem von wo Teile umgeladen werden sollen.
Patrick
Edit: Zwei Dumme ein Gedanke
[Diese Nachricht wurde von pom am 31. Okt. 2008 editiert.]
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe!
Hatte dies auch schon versucht wie folgt:
      Puffer.Inhalt.umlagern(Station2);
end;
end;
Obwohl die AnzahlBEs des Puffers größer als 600 ist kommt die Meldung "Ein VOID kann keine Methode umlagern erhalten".  Was übersehe ich???
Christian
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
wieviele BEs befindet sich zum Zeitpunkt des Abbruchs im Puffer?
Student Assistant (f/m/d) Detectors - 20h/week
Enlightening Science
European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It operates a 3.4 km-long X-ray laser, which produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines. The diverse scientific facilities at European XFEL enable scientists from across the globe to carry out a wide range of experimental techniques....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den Fehler gefunden !
Habe die Mthode nun nicht als Ausgangssteuerung sondern als Eingangssteuerung implementiert und habe den Ausgang der Station gesperrt und schon funktionert die Sache !!
Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung!
Christian
