  TM - Plant Simulation
  Pufferproblem
Autor Thema:  Pufferproblem (498 mal gelesen)
student-mm
student
Sehen Sie sich das Profil von student-mm an!   Senden Sie eine Private Message an student-mm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student-mm
erstellt am: 30. Okt. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eure Hilfe zu meinem Puffer:
Es sollen jede Stunde 5 Stück ausgelagert werden.
für den Zeitabstand würd ich einen Generator benutzen, aber wie lautet der Befehl für das Puffer?
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student-mm 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir in der Plant Hilfe mal folgendes an:
- umlagern
- for until
- Waituntil
hier ein Möglichkeit:
Is
i:Integer;
do
for i:=1 to 5 loop
  Waituntil Ziel.voll = False prio 1;
  Puffer.inhalt.umlagern(Ziel);
next;
end;
MFG
Patrick
Simulant2008
Sehen Sie sich das Profil von Simulant2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Simulant2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulant2008
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student-mm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pom:
Wofür sorgt diese Zeile?
Ist das vielleicht der Befehl zu warten bis der Nachfolger wieder frei ist ein neues Teil aufzunehemen?
Project Engineer UK (m/f/d)
WE ARE AGAIN AWARDED AS TOP ARBEITGEBER 2026!
At AP Sensing, we're building on a success story that began in the garage of Bill Hewlett and Dave Packard. As an independent HP spin-off, we combine over 40 years of technological expertise with a passion for innovation.
Together we'll continue to enhance infrastructure, protect people, and safeguard our planet. With a commitment to fiber optic sensing, we value every voice and empower growth....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student-mm 10 Unities + Antwort hilfreich
Warte bis Ziel nicht voll mit der Priorität 1;
Die Ausführung wird so lange angehlaten bis der Puffer wieder ein BE aufnehmen kann. Diese Zeile sorgt dafür das die Simulation nicht abbricht, wenn der Puffer zum Zeitpunkt der umlagerung voll ist.
Patrick
