  TM - Plant Simulation
  Förderhilfsmittel umbennenen!
Autor Thema:  Förderhilfsmittel umbennenen! (3209 mal gelesen)
StudentXXX
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von StudentXXX an!   Senden Sie eine Private Message an StudentXXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentXXX
Siemens Plant Simulation 8.2
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lagere 3verschiedene Produkte auf ein Förderhilfsmittel um. Nun zeigt es mir anschließend immer den allgemeinen Namen Förderhilfsmittel an.
Nun möchte ich folgendes einführen:
Wenn Produkt A auf den Rahmen gelagert wird, soll das Förderhilsmittel in "Rahmen A" umbenannt werden.
Bei Produkt B in "Rahmen B" usw.
Die Produkte kommen aus dem Puffer Blöcke.
Die Rahmen (Förderhilfsmittel) aus dem Puffer Rahmen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Du überprüfst den Namen des Förderhilfsmittels und möchtest es dann umbenennen.
Wie wäre es mit:
Code:
        inspect rahmen.inhalt.inhalt.name
when "E70" then
rahmen.inhalt.name = "E70";
when "AQ250" then
rahmen.inhalt.name = "AQ250";
else
when "OF120" then
rahmen.inhalt.name = "OF120";
else
                -- darf nicht sein
debug;
end;
oder einfach
Code:
rahmen.inhalt.name := to_str("Rahmen ", rahmen.inhalt.inhalt.name);
Und damit man den Code auch lesen kann, speichere vor dem Umladen der Produkte deren Namen in eine Variable und benenne hinterher den Rahmen um. Du kannst Dir in der Klassenbibliothek auch gleich verschiedene Rahmen (dann aber in der Quelle auch den richtigen in erzeugen) anlegen, falls diese sich noch durch andere Eigenschaften unterscheiden.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
[Diese Nachricht wurde von planty am 29. Okt. 2008 editiert.]
StudentXXX
Diplomant
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, funktioniert!
Danke!
StudentXXX
Diplomant
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt doch noch nicht 100%!!!
Es kommt folgende Fehlermeldung!
"Ein VOID kann keine Methode "Name" empfangen!"
Wie stelle ich dies ab?
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Na was das wohl sein mag, da kommst Du auch selbst drauf....
Was das Probem ist steht in der PS Hilfe und wurde 1000000000 mal hier im Forum behandelt, noch dazu in einem der letzen drei Themen.
P.
