  TM - Plant Simulation
  neuling im simulieren mit plant
Autor Thema:  neuling im simulieren mit plant (921 mal gelesen)
growsser
Sehen Sie sich das Profil von growsser an!   Senden Sie eine Private Message an growsser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für growsser
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich bin neu und ich denke ich habe eine einfache Frage.
Also ich will ein Fördergut auf einem fahrzeug transportieren. bzw liegt das schon drauf.
jetzt komme ich zu einer station die als ausgangssteuerung eine methode hat. und zwar soll kontrolliert werden ober Ersatzteil1 oder Ersatzteil2 (oder keins) auf dem Fahrzeug liegt und dieses dann entsprechend zu den 3 Stationen schicken samt dem fahrzeug (soll erst dort abgeladen werden).
Zwischen den Stationen habe ich Wege gemacht. ist das überhaupt notwendig?
mein quelltext der methode ist:
is
do if @.inhalt.name = "Ersatzteil2" then
@.zielort:=Reperatur;
elseif @.inhalt.name = "Ersatzteil1" then
  @.zielort:=Anlieferung_Reperatur;
end;
end;
erste fehlermeldung ist schon mal "Ein 'VOID' kann keine Methode 'Name' empfangen". was soll das heissen?
hatte das schon mal ohne namenserkennung gemacht, da kam dann die fehlermeldung "Ein 'VOID' kann keine Methode 'zielort' empfangen". wo liegt mein fehler?
danke im vorraus
growsser
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich habe es hinbekommen
also mein fehler mit dem void habe ich verstanden, ich habe die methode getestet und da stand kein fahrzeug mit Ersatzteil drauf, also der fehler
nun bleiben meine fahrzeuge aber stehen, nach dem test,muss ich irgendwie noch eine eingangsmethode festlegen ?
growsser
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab auch diesen fehler gefunden,hatte ein kreuzchen zu viel.
so nochmal neu, mein quelltext der ausgangssteuerung aus der einen maschine lautet:
is
end;
end;
plant benutzt auf jeden fall auch die richtige if bedingung, test per print anweisung, liest also richtig ein, nur schickt er nicht die fahrzeuge zu den definierten stationen sondern verteilt wahllos
warum ???
Technischer Systemplaner für Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d)
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
growsser
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ich
hab jetzt herausgefunden, wenn ich 2 fahrzeuge benutze und in meiner ausgangsanweisung 2 möglichkeiten der weiterfahrt also if ... @.zielort = A und if ... @.zielort = B funktioniert es reibungslos.
sobald ich aber einen 3 zielort mit einbaue ist die auswahl wieder durcheinander, also zufall.
benutze ich 3 fahrzeuge und 3 zielorte, klappts wieder
was ist denn das hier ? was mach ich falsch ?
