  TM - Plant Simulation
  gezielter Zugriff auf einzelnen Pufferplatz
Autor Thema:  gezielter Zugriff auf einzelnen Pufferplatz (1998 mal gelesen)
Buffi79
Sehen Sie sich das Profil von Buffi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Buffi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buffi79
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen komplett gefüllten Puffer(Stapel) mit Kapazität 15. Ich möchte nun in einer Methode mit "print Puffer.PE(1).belegt" abfragen, ob der entsprechende Pufferplatz belegt ist und erhalte die Fehlermeldung: "Indexadressierung ist nur für Listen oder Objekte mit einer Kapazität größer als 1 möglich."
Ich habe alles mögliche ausprobiert, aber mir ist es einfach nicht möglich auf einzelne, bestimmte Pufferplätze zuzugreifen. Was mache ich falsch?
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buffi79 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du einen Puffer oder einen Platzpuffer? Die Methode Pe gibts beim normalen Puffer nicht, da dieser keine "Lücken" hat.
P.
Buffi79
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende einen Puffer und modeliere in Version 8.2. Nach der Attribute und Methoden Liste  des Puffers kann ich die Methode PE aber auch auf den normalen Puffer anwenden.
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buffi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht, pe steht in der Liste der Attribute und Funktionen des Puffers. Der Sinn erschließt sich mir allerdings nicht, denn die Hilfe sagt:
Der Platzpuffer hat mehrere Bearbeitungsplätze, die in einer Reihe hintereinander angeordnet sind. Die Methode pe erlaubt Zugriff auf den mit <integer> bezeichneten Bearbeitungsplatz.
Im Gegensatz zum Platzpuffer stellt der Puffer keine individuellen Stationen zur Verfügung, hat also keine punktbezogene Struktur.
Beim Puffer ist der Platz 10 (besser wohl Inhalt Nr. 10) also nur belegt, wenn dieser zehn oder mehr Bes enthält.
P.
Buffi79
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ergibt für mich auch keinen Sinn. Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen
Dann werd ich wohl beim Platzpuffer bleiben und die Stapelfunktion nicht nutzen (können).
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buffi79 10 Unities + Antwort hilfreich
im Anhang ist ein Bild.
Ich benutzt 8.2 und kann mit PE( ) auf die einzelnen Plätze des Platzpuffers zugreifen.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 29. Okt. 2008 editiert.]
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buffi79 10 Unities + Antwort hilfreich
...und kann mit PE( ) auf die einzelnen Plätze des Platzpuffers zugreifen.
Das können wir auch, aber Buffi hat/will ja keinen Platz- sondern einen normalen Puffer. :-)
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buffi79 10 Unities + Antwort hilfreich
da hab ich den Kern der Sache wohl verfehlt.
Im Anhang ein Bild wie man bei einem Puffer auf die Plätze zugreifen kann.
Über Tabelle[1,2].move(Station) würde das Teil von Platz 2 des Puffers umgelagert werden. Nach dem umlagern muss die Inhaltsliste neu eingelesen werden da sich die Plätze verschieben.
MFG
Patrick
Bautechnischer Konstrukteur (m/w/d)
Du arbeitest gerne technisch, präzise und möchtest anspruchsvolle Bauprojekte von der Planung bis zur Ausführung mitgestalten?
Dann suchen wir dich als Bautechnischen Konstrukteur.
Bei uns erstellst und bearbeitest du technische Planunterlagen, entwickelst Details weiter und unterstützt unsere Projekte mit CAD, 3D-Modellen und digitaler Planung. Dabei arbeitest du eng mit Architekten, Ingenieuren, Fachplanern und der Projektleitung zusammen....
Anzeige ansehenBauwesen
Buffi79
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schonmal recht hilfreich.
