  TM - Plant Simulation
  Implementierung Reihenfolgeregeln
Autor Thema:  Implementierung Reihenfolgeregeln (1084 mal gelesen)
TommyB
Sehen Sie sich das Profil von TommyB  an!   Senden Sie eine Private Message an TommyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyB
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche gerade verschiedene Fertigungssteuerungsverfahren und Reihenfolgeregeln in emplant abzubilden.
Die Reihenfolgeregeln sollen dabei die Bestände vor einem Arbeitssystem sortieren.
Dazu würde sich ja der Sortierer eignen. Nun habe ich das Problem, dass der Sortierer zwar Elemente aufnimmt, aber keine wieder freigibt. Eine Sortierung nach einer Methode funktioniert auch nicht so recht.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus und kann kurz helfen.
Hier die Methode zum Sortieren. Unklar ist mir dabei, ob der Rückgabewert der Methode eine real-Variable sein muss, oder ob auch andere Datentypen (hier time) funktionieren.
: time
is
do
--Priorität der Teile anhand kürzester Bearbeitungszeit bestimmen
result := Bearbeitungszeiten[@.Bearbeitungsstand,@.name];
end;
Bin für jeden Tipp dankbar!
TommyB
erstellt am: 02. Okt. 2008 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag
Ich habe das mit dem Sortierer halbwegs hin bekommen. Mit der Einschränkung, dass immer noch keine Elemente aus dem Sortierer herausgelassen werden. Erst wenn ich über eine Eingangsmethode über Sortierer.sortieren das ganze anstoße, wird sortiert und auch ein Teil freigegeben. Das Problem ist dann das letzte Teil, das nicht mehr aus dem Sortierer kommt.
Außerdem wird nur ein Teil aus dem Sortierer entlassen, wenn ein neues die Eingangssteuerung auslöst und nicht, sobald der Nachfolger frei ist.
Hat jemand eine Idee?
Danke, Tommy
IT-Systembetreuerin / IT-Systembetreuer (w/m/d) für CAD-Systeme
Die Zentrale in Düsseldorf des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
IT?System­betreuerin /
IT?System­betreuer (w/m/d) für CAD-Systeme
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer, Vermieter und Betreiber fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen....
Anzeige ansehenWeitere: IT
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 29. Okt. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Methode über die Ausgangssteuerung(Bug) ansprichst, muss das BE manuell z.B. mit "@.Umlagern" ausgelagert werden.
Als Beispiel:
Sortierer.pe(1).inhalt.umlagern(Einzelstation);
Je nach dem ob auf- oder absteigend sortiert wurde, muss der Inhalt der Klammer PE( ) angepasst werden.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 29. Okt. 2008 editiert.]
