  TM - Plant Simulation
  Werker tragen Teile nicht Weg
Autor Thema:  Werker tragen Teile nicht Weg (1895 mal gelesen)
rothenburger
Sehen Sie sich das Profil von rothenburger an!   Senden Sie eine Private Message an rothenburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothenburger
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem möchte ich euch einmal schildern:
von einer Einzelstation aus möchte ich die Fördergüter von
nur einem Werker auf 4 nachgelagerte Stationen umlagern, je
nach Belegung der nachgelagerten Stationen. Den einzelnen Fördergütern
wird durch eine Methode ein Ziel zugewiesen, dies funktioniert auch.
(Siehe anhang 1)Wenn ich die den befehl mit dem Umlagern hinzufüge,
lagern die Güter ohne Kante und Werker um, das möchte ich nicht.
Die Werker laufen auch gar nicht erst vom Werkerpool los.
Meine frage lautet nun, wie kann ich den Werkern das Ziel zuweisen, wo
sie hin sollen? Im Ausgangsverhalten der Station kann ich leider keine
Methode wählen, sondern immer nur ein festes Ziel. Also habe ich unter
Steuerung bei der Ausgangssteuerung die Methode aufgerufen.
Ich wäre froh wenn mir jemand helfen kann.
Grüße vom Rothenburger
rothenburger
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
das mit der Zielzuweisung habe ich regeln können, nun wundere ich mich darüber, das der doofe Werker endlich mal aus seinem Pool kommt, ich hab viel versucht, aber irgendwie will der da nicht Rauskommen.
Im Anhang die Zielzuweisung zur nächsten Station sowie die Methode dazu, würde mich riesig freuen, wenn jemand mir helfen kann, ich weiss echt nicht mehr weiter.
Zwisto
Sehen Sie sich das Profil von Zwisto an!   Senden Sie eine Private Message an Zwisto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwisto
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rothenburger,
habe exakt das selbe Problem. Gibt es mittlerweile eine Lösung ?
Habe auch extrem viel rumprobiert, aber egal wie ich es versuche, die Werker bleiben immer in ihrem Pool. Die Teile werden zwar trotzdem umgelagert (nicht getragen), jedoch fehlt logischerweise dann die Zeit die der Werker das Teil trägt.
Ich vermute mittlerweile, dass das Problem auf interne Programmfehler zurückzuführen ist und es schlicht und einfach nicht möglich ist.
Habe die Werker Problematik bereits von mehreren Kollegen gehört, welche das Problem allesamt durch Einsatz einer Einzelstation welche die Werkerzeit simuliert gelöst haben.
Keine Schöne Lösung aber es funktioniert
Zwisto
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Okt. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich nicht allzu schwierig:
- Ausgangsverhalten Teil wegtragen (ziel frei lassen)
- das Ziel des Werkers richtet sich nach der Eigenschaft zielort der BEs, deshalb:
- Ausgangssteuerung Bug der Maschine
- auf Maschine warten, Zielort setzen und am Ende @.umlagern
funktioniert.
Siehe hier:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=478
Projektentwicklung Photovoltaik (m/w/d)
Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern verbinden Tradition mit Innovation. Wir sind führender Energiedienstleister in Kaiserslautern und der Region und stehen für eine zuverlässige und sichere Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser.
Als moderner Arbeitgeber bieten wir zukunftssichere Arbeitsplätze im technischen und kaufmännischen Bereich - in einer energiegeladenen Branche und in einer Region mit einzigartiger Lebensqualität....
Zwisto
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert 1A, Dankeschön.
Sollte mich vllt nicht mehr auf Kollegen verlassen die sich eigentlich nicht so wirklich auskennen...
Grüße Zwisto
