  TM - Plant Simulation
  Mehrere Förderhilfsmittel auf Eckumsetzer
Autor Thema:  Mehrere Förderhilfsmittel auf Eckumsetzer (1374 mal gelesen)
StudentXXX
Diplomant
Sehen Sie sich das Profil von StudentXXX an!   Senden Sie eine Private Message an StudentXXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentXXX
Siemens Plant Simulation 8.2
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe keine Erfahrung mit SimTalk und hätte folgendes Problem:
ich habe ein Quelle aus der immer 4 Teile in einen Korb gepackt werden sollen. Danach geht es durch Transport (Eckumsetzer) zu einer weiteren Station. Ich möchte nun auf dem Eckumsetzer mehere der genannten Körbe gleichzeitig hintereinander transportieren.
Bei mir wartet des Eckumsetzer immer mit dem Aufladen des nächsten Teils, bis das vorherige das Band verlassen hat...
Für Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
Benjamin
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
"Auf dem Eckumsetzer kann sich jeweils nur ein einziges Teil aufhalten." (Plant Hilfe)
Wenn diese 4 BEs "gleichzeitig" transportiert werden sollen, müsstest du zwei Methode schreiben.
Eine welche vier BEs zu einem BE zusammen setzt und es erst dann auf den Eckumsetzer umlagert.
Eine zweite Methode, erzeugt nach dem Eckumsetzer fertig ist, aus einem BE wieder vier einzelne BEs.
Dafür solltest du dir in der Plant Hilfe folgendes anschauen:
- "Eingangssteuerungen und Ausgangssteuerungen erstellen"
- "Anonyme Bezeichner"
- "erzeugen"
- "umlagern"
MFG
Patrick
Projektingenieur (m/w/d)
Seit vier Jahrzehnten verfolgt Marioff das Ziel, Menschen, Unternehmen und Sachwerte bestmöglich zu schützen. Heute sind wir weltweit führend im Bereich des Brandschutzes mit Hochdruck-Wassernebeltechnologie. Mit unserem HI-FOG®-System setzen wir neue Maßstäbe und treiben die Weiterentwicklung der Brandschutzbranche aktiv voran.
Geprägt von nordischer Innovationskraft und globaler Präsenz ...
StudentXXX
Diplomant
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Patrick, danke...
Werde mal mein Glück so versuchen und mich ggf. nochmal melden...
