  TM - Plant Simulation
  Variable aus einem Unternetzwerk in ein übergeordnetes Netzwerk
Autor Thema:  Variable aus einem Unternetzwerk in ein übergeordnetes Netzwerk (960 mal gelesen)
little-sunshine
Sehen Sie sich das Profil von little-sunshine an!   Senden Sie eine Private Message an little-sunshine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little-sunshine
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine Frage, ob das überhaupt funktioniert, weiß ich nicht.
Also bei meinem Modell hab ich ein Netzwerk und in diesem hab ich noch ein Netzwerk. Aus dem Netzwerk in dem Netzwerk hab ich ein Variable, die sich ständig ändert da sie mein BEs zählt.
Nun möchte ich diese Variable in mein übergeordnetem Netzwerk am besten gleich in einer Methode verwenden, die die Variable als real Zahl in eine Tabelle schreibt. Bei der Varibelen handelt es sich allerdings um einen Integer.
Ich hoffe ich hab micht so ausgedrückt, dass man weiß was ich meine.
Danke schon mal im Vorraus für die Hilfe
little-sunshine
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little-sunshine 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das.
Wo genau ist dein Problem?
little-sunshine
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist. Ich hab keine Idee wie ich das machen kann.
Da ich noch nicht sonderlich gut im Umgang mit diesem Progamm bin, fällt es mir schwer mich da rein zu denken.
Danke schon mal
Homer Simpson
erstellt am: 10. Sep. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little-sunshine 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine Variable, die sich in einem Unternetzwerk befindet, in eine Tabelle zu schreiben, schreibt man:
Tabelle[x,y] := Unternetzwerk.Variable;
Der Datentyp integer wird dabei automatisch in den Datentyp real konvertiert.
little-sunshine
erstellt am: 11. Sep. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön Dankeschön Dankeschön
Ich war etwas durch den Wind und etwas vepeilt und bin noch nicht mal das Einfachste des Einfachsten gekommen.
