  TM - Plant Simulation
  Steuerung Dialoge
Autor Thema:  Steuerung Dialoge (900 mal gelesen)
SimBegin
Sehen Sie sich das Profil von SimBegin an!   Senden Sie eine Private Message an SimBegin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimBegin
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
habe folgendes Problem:
steuere z.B. die Bearbeitungszeiten der Einzelstationen über einen Attributexplorer. Habe diesen so programmiert, dass sich beim öffnen einige Dialoge mitöffnen, in denen ich zum Beispiel die Verfügbarkeit aller Einzelstationen auf einmal ändern kann.
Nun mein Problem:
schließe ich den Attributexlporer bleiben die Dialoge geöffnet.
Ich möchte aber, dass alle Dialoge geschlossen werden, wenn ich den Attributexplorer schließe.
Wie kann ich das machen? wo sind die drei Funktionsflächen des Attributexplorers hinterlegt, wie kann ich in Methoden auf sie zugreifen.
Oder noch besser: wie löse ich eine Methode aus wenn ich eine Funktionsfläche des Attributexplorers betätige.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten.
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 12. Sep. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimBegin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SimBegin,
zu Deiner Frage. Unter Funktionsfläche meinst Du hoffentlich die Schaltflächen "Übernehmen" und "OK" zum schliessen des Attributeexplorers. Unter Extras im AttributeExplorer kannst Du "Steuerung auswählen" und hier unter "Plausibilität" eine Methode auswählen. Die wird dann ausgelöst, wenn Du auf "Übernehmen" oder "OK" gehst. Ich hoffe das hilft Dir weiter.
der simulant
Technischer Vertriebsmitarbeiter (w/m/div.) Gebäudeautomation im Außendienst
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Building Automation GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
SimBegin
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank,
genau das war mein Problem. Mit Funktionsflächen habe ich natürlich OK/Abbrechen/Übernehmen gemeint. Die Lösung die du vorschlägst, funktioniert auch wunderbar, jedoch leider nur im Dialogfeld des Attributexplorers.
Sowohl die Dialoge, als auch die Tabelle des Attributeexplorers öffne ich genau wie bei deinem Vorschlag, über eine Kommentar.
Das Schließen soll nun nicht über den Dialogtext des Attributeexporers funktionieren, sonder über die Tabelle des Attributeexplorers. Das funktioniert leider nicht über die Plausibilitätssteuerung.
Wie kann ich hierauf zugreifen?
Vielen Dank nochmal für deine schnelle Antwort.
