  TM - Plant Simulation
  Ereignisverwalter
Autor Thema:  Ereignisverwalter (706 mal gelesen)
AnfangIstImmerSchwer
Sehen Sie sich das Profil von AnfangIstImmerSchwer an!   Senden Sie eine Private Message an AnfangIstImmerSchwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnfangIstImmerSchwer
erstellt am: 08. Sep. 2008 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Schichtkalender mit einem Schicht von 5 Uhr bis 14 Uhr von Mo bis Fr. Wenn ich die Simulation am Freitag 16.09.2005 um 13 Uhr starte und sie endet am Montag, 19.09.2005 um 7 Uhr, dann soll die Simulationsdauer = 3Std sein, bei mit 3:15:48.9993,also es werden die WE gezählt. Warum? Wie kann ich es machen, dass ich nur die tatsächliche Zeit habe?
Danke schön.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die 'ungeplante' Zeit aus der Ressourcenstatistik abziehen.
Planty
CAD-Konstrukteur*in Maschinenbau (all genders)
Du möchtest mithelfen, dass der Welt die Ressourcen nicht ausgehen und Teil der Kreislaufwirtschaft werden? Dann bist du bei STEINERT genau richtig. Seit 1889 bauen wir in Köln Sortiertechnologien und lösen anspruchsvolle Sortieraufgaben für Recycling und Bergbau. Als in Köln ansässiges Unternehmen und gleichzeitig weltweit aktiv, arbeiten rund 550 Kolleg:innen auf der ganzen Welt an der Entwicklung nachhaltiger Sortiertechnologien....
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht hast du auch noch einen Prozess (Puffer,Förderband,Einzelstation etc.) welcher nicht mit dem Schichtkalender verknüpft ist. Der Prozess, würde dann auch nach Schichtende seine Arbeit beenden.
- Ein Förderband würde ein BE Transportieren,
- ein Puffer ein BE auslagern und
- eine Einzelstation ein BE bearbeiten.
Durch diese Punkte könnte die Simulation erst später beendet werden, als die Schicht.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 08. Sep. 2008 editiert.]
