  TM - Plant Simulation
  Hilfe bei der Verteilung von BEs nach Attributen
Autor Thema:  Hilfe bei der Verteilung von BEs nach Attributen (1217 mal gelesen)
little-sunshine
Sehen Sie sich das Profil von little-sunshine an!   Senden Sie eine Private Message an little-sunshine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little-sunshine
erstellt am: 06. Sep. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein für mich größeres Problem.
Also ich hab bei der Simulation BE´s die heißen Kunden und sind vom Typ Föderhilfsmittel. Bei diesem BE speicher ich beim Start unter benutzerdefinierten Attributen eine zufällige Menge.
Auf diese Menge möchte ich zugreifen, damit ich von drei Einzelstationen mit unterschiedlichen BE´s die BE´s nach der Menga auf die Kunden verteilen kann. Diese Verteilung sollte auch möglichst zufällig sein. Also nicht unbedingt über eine vordefinierte Tabelle.
Das ist so vorzustellen wie in einer Bäckerei, es kommt ein Kunde und will meinetwegen 5 normale Brötchen. Der Kunde hätte dann als Menge 5 angegeben.
Ich hoffe das Problem hab ich jetzt einigermaßen erklären können.
Dankeschön schon mal für Rückmeldungen
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little-sunshine 10 Unities + Antwort hilfreich
im Anhang befindet sich ein Lösungsweg:
schau dir aber bitte in der Hilfe folgendes an und versuche die Lösung zu verstehen.
- anonymen Bezeichner
- Erzeugen
- round (Index Benutzen)
- for-Schleife
- Seedwert
Mit z_uniform können Zufallswerte ermittelt werden. Dabei ist der Befehl wie folgt aufgebaut:
z_uniform(Seedwert, von, bis)
Patrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 08. Sep. 2008 editiert.]
little-sunshine
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für deine schnelle Hilfe.
Ich hatte es aber ein bisschen anders gemeint. Ich hab mal ein Bild dazu in den Anhang gehängt.
Also was mich interessieren würde ist, wenn der Kunde bei der Kasse angekommen ist wie ich das machen kann das die BE´s zufällig von den Warenlgern auf ihn umgelagert werden.
Die Ware wird mit eine if - else Schleife solange im Warenlager behalten bis besetzt = true ist. Die Methode dazu könnte ich aber auch ändern. In der Variablen offeneAnforderungen hab ich jetzt die Menge die ein Kunde verlangt.
Ich hatte überlegt darüber zu arbeiten. Aber ich weiß auch nicht so genau wie das geht.
Danke schon mal fürs lesen  little-sunshine
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little-sunshine 10 Unities + Antwort hilfreich
"die BE´s zufällig" Du musst dir schon meine Methoden anschauen und den Text lesen. Mit Z_Uniform erzeugt man eine zufällige Zahl in den den Grenzen die man angibt. Die Menge in meiner Methode ist also immer zufällig.
Schau dir nochmal meine beiden Methoden an. Du kannst den Inhalt dieser beiden einfach mehrfach kopieren und deiner "Menge" anpassen. Wenn es besser zu deinem Modell passt, änderst du die Methode eben entsprechend.
Als Beispiel:
For i:=1 to Menge_Brötchen loop
Waituntil Puffer_Brötchen  = Besetzt prio 1;
Puffer_Brötchen.Inhalt.Umlagern(@);
next;
For i:=1 to Menge_KörnerBrötchen loop
Waituntil Puffer_KörnerBrötchen = Besetzt prio 1;
Puffer_KörnerBrötchen.Inhalt.Umlagern(@);
next;
Und das entsprechend für deine drei verschiedenen Brötchen.
Plant Hilfe
- umlagern
- Waituntil
Patrick
[Diese Nachricht wurde von pom am 09. Sep. 2008 editiert.]
Technischer Systemplaner - Revit / BIM / Kältetechnik (m/w/d)
Die Dussmann Kälte- und Klimatechnik GmbH ist mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte herstellerunabhängige Kälteanlagenbauer in Deutschland. Mit fundierten Erfahrungen bei Planung, Lieferung, Montage und Service von kälte- und klimatechnischen Systemen liefert Dussmann Kälte- und Klimatechnik Kälte nach Maß und Klima nach Bedarf. Von der Einzelanlage bis zum hochkomplexen Anlagenkonzept wird besonderer Wert auf energieoptimierte und umweltfreundliche Konzepte gelegt....
little-sunshine
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles super geklappt!
Dankeschöööön
