  TM - Plant Simulation
  Ofen simulieren
Autor Thema:  Ofen simulieren (1681 mal gelesen)
AnfangIstImmerSchwer
Sehen Sie sich das Profil von AnfangIstImmerSchwer an!   Senden Sie eine Private Message an AnfangIstImmerSchwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnfangIstImmerSchwer
erstellt am: 06. Sep. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme mit folgendem Problem nicht klar: es muss ein Ofen simuliert werden. Die Werker arbeiten von 6:00 bis 13:00. Während des Schichts werden Teile im Puffer1 gesammelt um 13 Uhr landen sie in den Ofen (Puffer2) und müssen 5 Stunden drin bleiben. Am nächsten Tag (um 6 Uhr) müssen sie bereit für weitere Verarbeitung im Puffer3 liegen. Einige Weker bearbeiten am nächsten Tag die Teile weiter, andere bereiten die restliche Teile für den Puffer1 (wenn sein muss).
In init-Methode  habe ich den Ausgang vom Puffer1 gesperrt, damit Teile gesammelt werden und nicht weiter laufen. Ich wollte den Ausgang mit Hilfe vom Trigger entsperren lassen und dann wieder sperren (bekomme nicht hin). Und ich weiss nicht wie ich die 5 Stunden der Verarbeitung in der Simulationszeit berücksichtige (Ereignisverwalter.zeit := ereignisverwalter.zeit + 5:00:00).
Danke schön
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Lösungsvorschlag, schau dir bitte dazu folgendes in der Plant Hilfe an!
- umlagern
- for-Schleife
- Methaufr
- Methoden für den Inhalt der Materialflußobjekte
Der Trigger wird so eingestellt das er um 13 Uhr die Methode aufruft und dies Periodisch nach einem Tag wiederholt. Als "Aktion" - "Methoden" muss die entsprechende Methode eingetragen werden. Nicht vergessen die Vererbung zu deaktivieren, damit etwas dort eingetragen werden kann.
Patrick
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Auf dem Bild sind die weiteren Trigger Einstellungen zu sehen.
Patrick
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
danke schön für Deine Hilfe. ich habe Deine Lösung in Plant Simulation ausprobiert. Es funktioniert nicht. Die Teile laufen bei mir weiter und werden nicht im Vor_Ofen gesammlt. Weisst Du zufällig woran es liegen kann?
Danke schön,
Nataliya
erstellt am: 10. Sep. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
ich habe die Lösung noch mal angeschaut. Bei mir verhält sich alles kommisch. Also, die Teile laufen durch das System durch, am Ende (wenn alle Teile bei der Senke waren) wird Trigger aktiviert und bringt alles zum Überlauf. Die Zeit läuft weiter.
Ich habe genau so im Testprogramm alles nachgemacht. Bei den Einzelstationen in Steuerung habe ich  Schichtkalender eingetragen. Bei Vor_Ofen, Ofen und Nach_Ofen - nicht.
Ich hoffe, dass Du weiss woran es liegen kann.
Nataliya
pom
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 15. Sep. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnfangIstImmerSchwer 10 Unities + Antwort hilfreich
entschuldige die späte Antwort. Du musst den Ausgang des "vor_Ofen" und "Ofen" sperren. Siehe Bild.
MFG
Patrick
Bauaufseherin Streckenbau (w/m/d)
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenBauwesen
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
danke schön.
MfG,
Nataliya
