Thema: Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ausbeute (857 mal gelesen)
AnfangIstImmerSchwer Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei folgendem Problem komme ich nicht weiter: Ausbeute liegt zwischen 85% und 93%, spricht heute beim Testen kommen nur 85%, morgen 90% und übermorgen 93% Teile raus. Das muss ich auch in meinem Modellabbilden. Wie soll ich die Station steuern? Ich habe die Einzelstation als Teststation genommen und habe versucht den Ausgangsverhalten als "Prozent" zu nehmen. Ich kann das z.B. füt 85%(gehen weiter) und 15%(weg) setzen. Wie kann ich Veränderung auf 90%-10% abbilden? Muss ich dann nach jedem Lauf manuell die Veränderunge vornehmen oder geht es automatisch. Danke schön voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pom Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 182 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
Hallo, grundsätzlich kannst du alles automatisch einstellen lassen. Hier für werden Methoden verwendet welche du z.B. in einer Eingangssteuerung einer Station aufrufen lassen kannst. Es bietet sich hier eine Methode an, die das Simualtionsdatum ausliest und in einer Tabelle sucht welches die dazu gehörigen Prozentwerte sind. Dabei sollte immer kontrolliert werden, ob die gesamte Mehtode überhaupt ausgeführt werden muss, dass sparrt Rechenleistung. Anbei eine von vielen Lösungen. In der Planr Hilfe findest du zu den Befehlen, welche ich verwendet habe, weitere Infos. Grüße Patrick
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, es funktioniert. Ich habe ein wenig gebraucht, um das an mein Modell anzupassen und zu verstehen, wie Du es gemacht hast. Danke schön! Ich habe eine Frage noch: Wenn ich jetzt aber die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ausbeute zum Start der Simulation bestimmenn muss, wie kann ich das machen? Dieser Wert soll bis Ende der Simulation const bleiben, wenn sogar die Simulation 5 Tage dauert. Danke schön noch mal
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
Hallo, wie du deine prozentualen Werte bestimmst kann ich dir nicht sagen. Dafür musst du mir mehr Informationen geben von welchen Faktoren die Verteilung abhängt. Einstellen kannst du die Verteilung in der "Ausbringung_Tab". Wenn deine Simulation am 2.1.2008 anfängt und die Verteilung über 5 Tage konstant sein soll musst du folgendes eintragen. Datum Pro_A Pro_B 2.1.2008 15% 85% 7.1.2008 20% 80% Die Verteilung wird dann erst ab dem 7.1.2008 geändert. Grüße Patrick Ps. Falls ich dich nicht richtig verstanden habe, erläuter deine Frage bitte noch einmal etwas genauer.
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, Danke schön! Du hast die Frage richtig verstanden. Das war auch mein Problem die Verteilung den Tagen zu zuordnen, da ich nicht weiss wie lange die Simulation dauern wird. Die Dauer hängt von der Anzahl zu bearbeitenden Teile. Wenn der Benutzer 100 Teile eingibt, dann dauert es nicht soooo lange als wenn er 1000 Teile eingibt. Ich habe mir überlegt, dass ich Deine Lösung übernehme und lasse es so, weil es nicht sein kann, dass die Mitarbeiter z.B. 5 Tage gleich arbeiten. Ich werde über die Dauer der Simulation den Mittelwert der Ausbeute bilden. So macht man auch in der Realität glaube ich. Ich möchte Dich noch was Fragen: Wie kann ich in Plant Simulation folgendes Problem lösen: Der Benutzer gibt z.B. 100 Teile ein, die produziert werden müssen. Wenn ich Pech habe und die Ausbeute zu niedrig ist, dann werden z.B nur 98 Teile produziert. Ich muss die restliche 2 nachproduzieren. Mein Betreuer will das ich das durch eine Methode steuere und nicht die Simulation wieder mit der Eingabe 2 starten. Ich habe versucht alle Quellen in einer Methode anzusprechen und dennen die Werte zu zuweisen, damit ganzer Prozess wieder durchgeführt wird. Die Simulation überläuft. Kann man überhaupt so was machen (Nacharbeiten)? Danke schön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardware-Projektierer (m/w/d) | Bei Baumüller sorgen wir für maximale Effizienz. Wir entwickeln Antriebslösungen der Zukunft und verbessern dadurch den Maschinenbau und fördern E-Mobilität. Dafür suchen wir kreative Köpfe, die mit uns in motion bleiben und unser Vorhaben unterstützen. Bei uns haben Sie Spaß an der Arbeit und profitieren von einem wertschätzenden Umgang. Werden Sie ein MotionMaker und sorgen Sie gemeinsam ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
Hallo, Wenn es unbedingt eine Methode sein muss, kannst du es so wie auf dem Bild machen. Der Ausschuss wird per Methode in den "Nacharbeitspuffer" umgelagert. Von dort aus laufen die Teile einfach nochmal durch die Simulation. Grüße PAtrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
