  TM - Plant Simulation
  Werker - Losgröße - Parallelstation
Autor Thema:  Werker - Losgröße - Parallelstation (924 mal gelesen)
sebastian-g
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-g an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-g
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich simuliere eine Losgrößenmontage (6 BEs) mit einer Parallelstation.
Ein Werkerpool von 3 Werkern soll 4 Parallelstationen bedienen (versch. Typen je Station).
Problem: Werker bearbeitet nur ein Teil der Parallelstation und sucht sich dann anderen Auftrag. Er sollte aber natürlich die Losgröße abarbeiten und dann neuer Station zugewiesen werden.
Kann mir jnd. helfen?
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian-g 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stelltst du die Losgröße dar?
Kommen sechs einzelne BEs zur Station oder nur ein BE mit einer 6xBearbeitungsdauer? Je nach dem könnte man das gewünschte verhalten mit einer Methode erreichen.
Eine weitere Möglichkeit ist im Werkerpool folgendes einzustellen
[ ]Aufträger nur im Pool holen
[X]Werker können fernarbeiten (glaube ab Plant 8)
Die Werker gehen so nicht wieder in den Werkerpool zurück.
Patrick
