  TM - Plant Simulation
  Mehrere BEs auf Förderhilfmittel
Autor Thema:  Mehrere BEs auf Förderhilfmittel (869 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit nachfolgender Methode mehrere BE´s auf ein Förderhilfmittel umlagern. Ich habe jedoch das Problem, dass ich immer den Fehler bekomme:
"Ziel muss entweder ein aufnahmefähiges Objekt, ein Platz auf einem aufnahmefähigen Objekt, oder ein Nachfolgerindex sein."
Hier mein Quelltext:
If Station.Inhalt.name = "XY" then
  .BEs.Foerderhilfmittel.erzeugen(Verladen);
for i:=1 to 20 loop
  Station.Inhalt.move(Verladen.Inhalt);
next;
Verladen.Inhalt.umlagern(Verladen_2);
self.methcall(0);
end;
Könnt ihr mir helfen was ich falsch mache??
Ich habe auch bereits innerhalb des Förderhilfmittels Größe, etc verändert jedoch ohne gewünschten Erfolg.
Wenn ich den Loop entferne funktioniert alles.
Danke !!
Christian
pom
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von pom an!   Senden Sie eine Private Message an pom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pom
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Probleme:
1. Du lagerst das 1ste BE um und das Transport BE verlässt die Station "Verladen". Nun bezeichnet "Verladen.Inhalt" ein VOID. Lösung -> "Verladen" Ausgang sperren bis alle umgelagert.
2. Du willst 20 BEs umlagern. Zu dem Zeitpunkt befindet sich aber nur 1 BE in der "Station", beswegen bezeichnet " Station.Inhalt.move" ein VOID. Lösung -> Waituntil Station.Inhalt/=void prio 1;
Ich würde die Methode lieber durch die Ausgangssteuerung der "Station" aufrufen lassen.
Lösung siehe Bild
