  TM - Plant Simulation
  Verteilung Störungen
Autor Thema:  Verteilung Störungen (1573 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 17. Jul. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plant Simulation verwendet ja standardmäßig, wenn man bei einer Bearbeitungsstation für die Störungen Verfügbarkeit und MTTR eingibt die beiden Verteilungen Erlang und Negexp.
Kennt jemand eine wissenschaftliche Begründung hierfür (Literatur?)?
Danke !!
Iron
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VS Simulator,
die Frage wurde schon oft gestellt, aber eine stichhaltige Begründung für die Wahl dieser Verteilungen gibt es nicht. Es sind Erfahrungswerte.
In der Natur kommt die Exponentialverteilung häufig vor, z.B. für zufällige Lebenszeiten. Die Zeit zwischen 2 Störungen kann als Lebenszeit einer Komponente der Maschine betrachtet werden. Für die Zeit einer Reparatur (MTTR) wird eine Erlangverteilung verwendet, die Summe zweier Exponentialverteilung ist. Vielleicht steckt da die Erfahrung dahinter, dass bei einer Reparatur immer noch was kaputt geht. Also müssen 2 Sachen in Ordnung gebracht werden. Solche "elementaren" Rapaturen benötigen häufig kurze Zeiten und selten lange Zeiten. Das ist eine Eigenschaft der Exponentialverteilung.
PM
www.math4fun.de
Erfahrener Ingenieur / Techniker als Konstrukteur (m/w/d) im Allgemeinen Maschinenbau
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
RotatorSplint
Sehen Sie sich das Profil von RotatorSplint an!   Senden Sie eine Private Message an RotatorSplint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotatorSplint
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich meine gelesen zu haben, dass diese Verteilungen aus empirischen Beobachtungen stammen, also beispielsweise dem Mitschrieb von Maschinenausfällen unterschiedlicher Produktionssysteme über lange Zeiträume.
Bei den Autoren Bayer, J.; Collisi, T.; Wenzel, S. (Hrsg.): Simulation in der Automobilproduktion. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2003 Seite 74ff. lässt sich dazu was finden. Grüße
