  TM - Plant Simulation
  werker steuern
Autor Thema:  werker steuern (2603 mal gelesen)
biene44
Sehen Sie sich das Profil von biene44 an!   Senden Sie eine Private Message an biene44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biene44
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat einer eine idee?
ich möchte meinen werker steuern mit dem befehl gehezu. also wenn ... dann werker.gehezu (arbeitsplatz).
der werker wird im werkerpool erzeugt und steht auch bereit (grüner Kreis) lässt sich aber anscheinend nicht mit der methode ansprechen.hier die vollständige methode:
(SensorID : integer)
is
i:integer;
werker bject;
do
for i:= 1 to Förderstrecke.inhalt.tabelle.YDim loop
if Förderstrecke.inhalt.tabelle[1,i] = 55003200 then
werkerpool.werker.gehezu (Arbeitsplatz4);
end;
next;
end;
die methode funktioniert wenn man ohne werker arbeitet und nur umlagert.
aber mit werker weiss ich einfach nicht wie das funktionieren soll.
die fehlermeldung lautet: ein void kann keine methode gehezu empfangen.
HILFE!
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biene44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo biene44,
ersetze Deine Zeile:
mit
if werkerpool.inhalt = void then
  -- dann ist kein werker im werkerpool
else
  werkerpool.inhalt.gehezu (Arbeitsplatz4);
end;
Bedingung ist natürlich ein fussweg vom workerpool
zum Arbeitsplatz4
der simulant
Enterprise Account Executive Manufacturing (m/w/d)
Wenn du schon mal eine CAD-Zeichnung gesehen hast und dachtest: ?Da steckt doch mehr drin als nur Linien und Maße?, dann wirst du dich bei uns schnell zu Hause fühlen. Denn genau das glauben wir auch! Wir arbeiten jeden Tag daran, dieses ?Mehr? sichtbar zu machen. PartSpace ist die Plattform, die technischen Zeichnungen eine neue Bedeutung gibt: Unsere KI analysiert, versteht und rechnet aus, was früher Bauchgefühl war....
biene44
erstellt am: 19. Jul. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo simulant,
jetzt hab ich keine fehlermeldung mehr, aber der werker geht nicht zu der einzelstation. fällt dir noch ein möglicher fehler ein?
die methode:
is
i:integer;
do
if Förderstrecke.inhalt.tabelle[1,i] = 55003200 then if werkerpool.inhalt = void then
else
end;
end;
next;
end;
wird an mehreren sensoren auf einer förderstrecke geprüft und immer wenn der sensor prüft und die bedingung erfüllt ist, wurde vorher umgelagert. jetzt soll der werker bei bedingung erüllt zu dem jeweiligen arbeitsplatz gehen und teil umlagern. anstelle dem befehl umlagern quasi.
