  TM - Plant Simulation
  Histogramm
Autor Thema:  Histogramm (2203 mal gelesen)
newsimulant
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von newsimulant an!   Senden Sie eine Private Message an newsimulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newsimulant
PlantSimulation 8.2 Studentenversion
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
leider ist das Benutzerhandbuch Step by Step nicht sehr hifreich und das Forum gibt zum Thema Histogramm auch noch nicht viel her, daher also ein neuer Beitrag bzw. Frage:
Ich habe in einer Tabelle (Name "Zeiten") in einer Spalte eine ganze Anzahl von Durchlaufzeiten. Nun möchte ich für diese DLZ ein Histogramm erstellen. Leider ändern sich, sobald ich die Tabelle "Zeiten" über das Diagramm ziehe, meine vorgenommenen Einstellungen in der Datenquelle von "Eingangskanäle" auf "Datentabelle" und in der Kategorie von "Histogramm" auf "Diagramm".
Wie erstelle ich also ein Histogramm richtig? Wähle ich als Datenquelle "Eingangskanäle" kann ich die Tabelle "Eingangskanäle" öffnen und dort die Kanäle hereinschreiben. Nur wo und wie formuliert? Hier fehlt mir ein anschauliches Beispiel. Wie kann ich die DLZ aus der Tabelle "Zeiten" in die Tabelle "Eingangskanäle" schreiben?
Hoffe hier im Forum auf heiße Tipps.
Meine letzte Möglichkeit, die ich sehe ein Histogramm zu erstellen sehe ich darin, die DLZ nach Excel zu exportieren und dort das Histogramm zu erstellen...will ich aber vermeiden!:-)
Besten Dank und Grüße,
Philipp
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newsimulant 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Histogramm zeigt eine Verteilung eines Wertes über die Simulationszeit an. Wenn man beispielsweise einen Puffer per drag&drop auf ein Diagramm zieht und die Simulation startet, wird ein Histogramm für die Pufferbelegung erstellt. Das Diagramm sammelt dann automatisch auf, wie lange der Puffer wie viele BEs enthielt.
Für eine Tabelle zeigt ein Diagramm immer nur den momentanen Inhalt an. Natürlich kann man sich eine Methode schreiben, die die DLZs kategorisiert und die Häufigkeiten in eine weitere Tabelle schreibt. Wenn man diese Tabelle anzeigt, erhält man ein "Histogramm", obwohl das Diagramm nicht im Histogramm-Modus ist.
Projektingenieur Bautechnik (m/w/d)
Als Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Bautechnik unterstützen Sie die ATLAS TITAN West GmbH bei der Planung und Umsetzung anspruchsvoller Großprojekte im Umfeld der Energiewende. Sie wirken an der Realisierung moderner Energieinfrastruktur mit ? von effizienten Kraftwerkslösungen bis hin zu innovativen Wasserstoffprojekten....
newsimulant
Process Engineer
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieln Dank für Deine Antwort!
Hatte mir schon so was ähnliches gedacht...mir scheint dann doch der Weg über Excel noch weniger kompliziert als diese Art einer Methode zu schreiben bei meinen beschränkten Fähigkeiten.
Dank nochmal!
