  TM - Plant Simulation
  methode als Parameter
Autor Thema:  methode als Parameter (896 mal gelesen)
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Methoden-Objekt (mit Parametern) zum benutzerdefinierten Attribut eines Bausteins migriert. Diese möchte ich als Callback an eine andere Methode übergeben.
Code:
callback : object;
is
  par : string;
do
  par := "hello world";
  (callback)(par);
end;
so funktioniert es leider nicht mehr, da Baustein.methode jetzt vom Datentyp 'methode' ist.
Wenn ich callback als 'any' deklariere kann ich den Parameter zwar übergeben, aber die (callback)(par) nicht mehr aufrufen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
cheers
planty
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo planty,
hast Du schon mal überlegt, das ganze als Textimport zu machen? Dann schau Dich mal danach um und versuch es - es überschreibt dann die ürsprüngliche Fassung der Callback Methode. Könnte funktionieren.
Ortrun
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ortrun,
vielen Dank für Deine Antwort, leider hab ich das nicht so richtig verstanden^^ und da die Änderung eher kosmetisch war hab ich das erstmal zurückgestellt. ABER als ich das Problem heute nochmal darstellen wollte bin ich über die Lösung gestolpert.
callback : any;
is
  par : string;
do
  -- execute war die Lösung
  callback.execute(par);
end;
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte es so gelöst:
Code:
(callback : string)
is
do
    str_to_method(callback).execute("parameter");
end;
Aufruf:
Methode("Baustein.methode");
Ich wusste gar nicht, dass man 'ref(Baustein.methode)' an einen Parameter vom Typ any übergeben kann...
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 15. Jul. 2008 editiert.]
