Thema: Zugriff auf Lager mit Attribut (1480 mal gelesen)
0Michael0 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Lager in dem unterschidliche BEs lagern, jetzt möchte ich auf diess gezielt zugreifen und sie bei bedarf auf ein Fahrzeugumlagen. Die BEs unterscheiden sich durch Namen und underschiedliche benutzerdefinierte Attribute. (Bisher hab ich für unterschiedliche BEs unterschiedliche Lagerbenutzt, dass muss jetzt geändert werden) Mein Lager geht nur in x Richtung (X=100 Y=1)ich hab schon mitbekommen das man über eine Schleif das Lager durchsuchen kann weiß aber nicht wie die aussieht und ich bin mir nicht sicher wie man dann aus das Attribut zugreift?? vielleicht: Scheife??...??? Lager.inhalt.BEs.Attribut=XYZ.umlagern(@) vielleicht kann mir jemand helfen mit der Methode Bin für alles dankbar!
der simulant Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 28.02.2007 ----------- der simulant
erstellt am: 11. Jul. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0Michael0
Hallo 0Michael0 anbei Deine Such-Methode for i:= 1 to lager.capacity loop if lager[i,1].inhalt.attribut = ? then --? steht für eine Bedingung lager[i,1].inhalt.move (station); else --was immer ansonsten passieren soll end; next; Gruß der simulant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0Michael0 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
0Michael0 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider doch noch nicht richtig habe die Schleife jetzt in eine andere Simulation einbauen wollen und jetzt kommt die Fehlermeldung ein VOID kann keine Methode attribut empfangen??? immer Was hab ich falsch gemacht? in der einen tut es in der anderen nicht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0Michael0
Hi 0Michael0, ich habe die Methode ein wenig erweitert. Das Problem liegt darin, dass die Such-Methode nur dann funktioniert hat, wenn das Lager bis zum gefundenen Attribut voll sein musste. Mit der Erweiterung muss es aber auch tun, wenn das Lager nicht komplett voll ist for i:= 1 to lager.capacity loop if lager[i,1].inhalt = void then -- hier wird nichts gemacht, da dieser Lagerplatz leer ist else if lager[i,1].inhalt.attribut = ? then--? steht für eine Bedingung lager[i,1].inhalt.move (station); else --was immer ansonsten passieren soll end; end; next; Gruß der simulant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0Michael0 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
