  TM - Plant Simulation
  For-Schleife
Autor Thema:  For-Schleife (1214 mal gelesen)
lilo123
studentin
Sehen Sie sich das Profil von lilo123 an!   Senden Sie eine Private Message an lilo123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilo123
erstellt am: 06. Jul. 2008 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hoffe mir kann nochmal jemand helfen.
Eine for-Schleife soll überprüfen, ob sich verschiedene Artikelnummern in einem BE befinden (an einem Sensor)
Ich hab es folgendermassen probiert:
for i:=1 to weg1.inhalt.p.yDim loop
if weg1.inhalt.p[1,i]=55001000
  or weg1.inhalt.p[1,i]=55002000
  or weg1.inhalt.p[1,i]=55002100
  or weg1.inhalt.p[1,i]=55002200
  or weg1.inhalt.p[1,i]=55003000
then weg1.inhalt.umlagern(zone1)
end;
next;
Wenn die Nummer nun in der Liste an erster Stelle steht funktionier das umlagern wie gewünscht, aber wenn die Nummer z.B. an 9ter Stelle steht,
wird das einfach "übersehen" und das BE fährt weiter.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe und wie es anders geht?
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilo123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lilo123,
um den Fehler einzugrezen, solltest Du in Deiner Methode
folgendes mit aufnehmen:
then <if not> weg1.inhalt.umlagern(zone1) <then debug; end;>
end;
next;
Ich will nur sicher stellen, dass Dein aufrufendes Bauteil tatsächlich umgelagert wird. Falls das korrekt geschieht, solltest Du Dein Modell vielleicht mal anhängen - wenns möglich ist
der simulant
littlelady
Sehen Sie sich das Profil von littlelady an!   Senden Sie eine Private Message an littlelady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlelady
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilo123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass irgendwo ein exitloop falsch gesetzt ist?
[Diese Nachricht wurde von littlelady am 08. Jul. 2008 editiert.]
CAD-Konstrukteur/ Bauzeichner (m/w/d) ? Tiefbau | Straßenbau |Infrastruktur
Es sind nicht die Bauwerke. Es sind die Menschen, die Bauwerke nutzen. Das ist es, was bei Kohlbecker Architektur ausmacht. Seit fast 100 Jahren. Von der ersten Planung bis zur kompletten Umsetzung suchen wir eine Lösung. So schaffte sich Kohlbecker mit seinen ca. 150 Mitarbeitern eine weltweite Reputation als Gesamtplaner für Großprojekte und Industriebauten. Wir entwickeln Ideen, die wirklich realisiert werden können....
der simulant
der simulant
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilo123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lilo123,
hier noch mal der ganze Methodentext:
  then
    if not weg1.inhalt.umlagern(zone1)then
      debug;
    end;
end;
next;
der simulant
