  TM - Plant Simulation
  Werte einer Tabelle abgleichen
Autor Thema:  Werte einer Tabelle abgleichen (561 mal gelesen)
littlelady
Sehen Sie sich das Profil von littlelady an!   Senden Sie eine Private Message an littlelady  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlelady
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An einem Sensor soll überprüft werden, ob die komplette 2. Spalte =1 ist.
Wenn ja wird umgelagert auf platzpuffer, sonst auf Senke.
Hier der code:
(SensorID : integer)
is
local i:integer;
do
for i:= 1 to förderstrecke2.inhalt.position.yDim loop
if förderstrecke2.inhalt.position[2,i]=1
then förderstrecke2.inhalt.umlagern(platzPuffer)
else förderstrecke2.inhalt.umlagern(senke)
end;
next;
end;
aber ich bekomme jedesmal eine Fehlermeldung, außerdem wird auch schon umgelagert, wenn nur eine Zeile der Spalte =1 ist.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Bin sehr verzweifelt!!!!
Lieben Dank schonmal!
der simulant
Sehen Sie sich das Profil von der simulant an!   Senden Sie eine Private Message an der simulant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der simulant
der simulant
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlelady 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo littlelady,
ich gehe davon aus, dass Du mit inhalt.position eine Tabelle ansprichst, die Deinem Part als benutzerdefiniertes Attribut angehängt ist.
Wenn diese Tabelle in ydim begrenzt sein sollte, kannst Du mit einem klein Trick Dir das zu Nutze machen. Bedingung ist aber auch, dass das Format der Spalte 2 integer ist.
Angenommen die Zeilenanzahl der Tabelle beträgt 12 dann:
if förderstrecke2.inhalt.position.sum ({2,1}..{2,*}) = 12
then
else
end;
Ich hoffe, dass ich Dein Problem richtig verstanden habe
der simulant
Projektingenieur Versorgungstechnik - TGA / HLSK (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Unsere Mission ist es, durchdachte, energetisch optimierte und nachhaltige Lösungen in der technischen Gebäudeausrüstung zu entwickeln. Wir sehen Technik und Design nicht als Gegensätze, sondern als Einheit, die wir zu einem harmonischen Gesamtbild verbinden. Dabei steht der Mensch stets im Mittelpunkt unseres Schaffens. Du bist gefragt, diese Vision mitzugestalten....
littlelady
erstellt am: 03. Jul. 2008 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaaaaa, super, vielen Dank!
Hervorragend!
