  TM - Plant Simulation
  xDim
Autor Thema:  xDim (735 mal gelesen)
lilo123
studentin
Sehen Sie sich das Profil von lilo123 an!   Senden Sie eine Private Message an lilo123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilo123
erstellt am: 02. Jul. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte xDim in eine Schleife einbauen, allerdings kann ich in der Hilfe nicht finden, wie ich diesen Befehl für Subtabellen verwende.
Es gibt also eine Tabelle, nach der die Quelle BEs erzeugt und diese besitzt ein Attribut (Position). Die Tabelle Position besteht für jedes BE aus unterschiedlich vielen Zeilen und immer aus 2 Spalten.
Ich hatte mir den Befehl folgendermaßen vorgestellt:
for i:= 1 to 20 loop
if Förderstrecke.inhalt.position[1,i] = 1
  then förderstrecke.inhalt.umlagern(puffer)
                end;
        next;
For i:= 1 to 20 loop
        if puffer.inhalt.position[1,i] = 1
then puffer.inhalt.position[2,i]:=1;
                end;
aber da es unterschiedlich viele Spalten gibt hätte ich gerne was mit dem ich sagen könnte:
      For i:= 1 to förderstrecke.inhalt.position[1,xDim].....
aber damit funktioniert es natürlich nicht.
Ich möchte nur auf das BE zugreifen ,dass sich am Sensor befindet.
Vielleicht hat ja nochmal jemand einen Tip für mich???
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 02. Jul. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilo123 10 Unities + Antwort hilfreich
for i := 1 to Förderstrecke.inhalt.position.xDim loop
Vermessungsingenieur:in für die digitale Gebäudedokumentation
Die Deutsche Bahn ist nicht nur einer der wichtigsten Mobilitätsdienstleister, sondern auch eines der größten Ingenieurbüros Deutschlands. Um neue Brücken, Tunnel, Bahnhöfe, Gleise und Signalanlagen zu realisieren und instand zu halten, arbeiten aktuell mehr als 10.000 Ingenieure bei uns - längst nicht genug. Als Ingenieur:in bei der Deutschen Bahn kannst du dabei etwas planen, managen oder überwachen, das bleibt: die Infrastruktur für kommende Generationen....
lilo123
studentin
erstellt am: 02. Jul. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank! Das hilft mir schon eine ganze Ecke weiter,
aber wie kann ich nun festlegen, dass die erste oder zweite Spalte durchsucht wird?
