Thema: Um13 Uhr Teile vom Puffer abholen (jeden Tag) (851 mal gelesen)
AnfangIstImmerSchwer Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 25. Jun. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schreibe gerade meine Diplomarbeit und ich muss einiges mit Plant Simulation realisieren. Hoffentlich werdet ihr mir helfen können. Meine produktion fängt um 5 Uhr an. Am Ende des Schichtes um 13 Uhr sollen die teile aus dem Puffer abgeholt werden, die im laufe des Schichts produziert wurden. Ich habe als Ausgangssteuerung Teil wegtragen ausgewählt und einen Trigger auf gesetzt. Nur die Teile holt der Werker nach Ablauf der Bearbeitungszeit. Das ist ja logisch (mehr mals im Laufe des Schichtes). Er ignoriert meinen Trigger. Habt ihr eine Idee? Gruß, AnfangIstImmerSchwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ortrun, ich habe es versucht geht leider nicht. Meine Methode: (alt,neu:string) is werk : object; do werk := ".Ressourcen.Werker4"; werk.goto(Puffer18); Puffer18.AusgangsStrategie := "Teil wegtragen"; Puffer18.BEZiel := .Modelle.PT200AT2000.APP35; end; Im Anhang siehst Du wie ich meinen Trigger gesteuert habe. Ich weiss nicht wo ich noch den Fehler machen konnte. Danke für Deine hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die teile werden produziert und sollen bis um 13 Uhr im Puffer bleiben. Um 13 Uhr kommt der werker und holt die Teile, dann bringt er sie zu eine Station, wo sie bis zu nächsten tag liegen bleiben. Also ich brauche eine zweite Steuerung, damit die Teile um 5 uhr abgeholt werden. Aber wenn ich weiss, wie der Werker die Teile um 13 uhr holt, werde ich nach dem gleichen Prinzip das andere realisieren können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnfangIstImmerSchwer
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, den Werker nur für die Zeit nach 13 Uhr der Station zum Arbeiten zuzuordnen? Dann würde sich Dein Problem von selbst erledigen. Im Klartext: den Werkerpool so lange ohne Broker lassen, bis die Uhrzeit erreicht ist und dann die entsprechenden Attribute setzen. Müßte eigentlich funktionieren - aber testen kann ich es grad leider nicht. Viel Erfolg. Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
