Thema: Das Objekt kann nicht verlänger werden: Platzmangel (856 mal gelesen)
wilson27716 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche in meinem Modell die Länge eines Weges zu ändern. Allerdings taucht diese Fehlermeldung auf: Fehler in Methode '.Modelle.Gate.SteuerungG' in Zeile 65: Die Länge des Objekts .Modelle.Gate.Gateway kann wegen Platzmangel nicht vergrößert werden. Die Länge des Weges sollte hier von 6m auf 0m gesetzt werden, wurde aber vorher schon etliche Male auf verschiedenste Längen gesetzt. Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat und wie ich das beheben kann? MfG Wilson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaBonita Mitglied Dipl.-Math.
 Beiträge: 151 Registriert: 26.07.2007 eM-Plant 7.5 bis 8.1 VB Java C#
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wilson27716
Hallo Wilson, das Problem tritt auf, wenn ein BE auf dem Baustein ist (ggf. auch nur noch ein Teilstück davon) und Du den Baustein auf eine Maß kürzen willst, das unter dem noch belegten liegt. Beispiel: Weg belegt am Anfang ohne dass der Buchungspunkt schon auf dem Weg ist (dann wird das BE noch nicht angezeigt). Dann tritt die Meldung auf, wenn das Maß unter die belegte Strecke verkürzt wird. Beispiel 2: Be liegt mit dem Ende noch auf dem Weg, mit dem Buchungspunkt aber schon woanders - dann kann der Weg gar nicht gekürzt werden, da immer belegte Strecke gelöscht würde. Du musst also dafür sorgen, dass Du nicht mit irgendwelchen Belegungen kollidierst. Gruß, Ortrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Bauzeichner (m/w/d) ? Hochbau | Energie & Infrastruktur | vistarox ist ein wachsender Spezialdienstleister für Engineering, IT und Business. Wir stärken Unternehmen durch zielgerichtete Projektunterstützung und den Aufbau leistungsfähiger Teams. Mit einer klaren, lösungsorientierten Arbeitsweise und echter Begeisterung für komplexe Aufgaben schaffen wir nachhaltigen Mehrwert. Über die Position Wir suchen ... | | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab die Methode jetzt so geändert, dass das BE am Anfang auf einen neuen Weg umgelagert wird und am Ende der Methode wieder zurückgelagert wird. Allerdings kommt es jetzt immer noch zum Platzmangelfehler. Diesmal soll ein Weg aber vergrößert werden und es handelt sich auch um einen anderen Weg, der indirekt mit dem Gateway verbunden ist. Das BE befindet sich laut dem Statistik Tab nach auf dem neuen Weg. Die Länge des BEs beträgt übrigens 0 Meter, falls das relevant ist. Gruß Wilson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
